Старый 24.12.2013, 10:46   #1
User_89 is offline
User_89
Форматы обмена Клиент-Банка
Добрый день.
После экспорта Платежного поручения через настройку "Формат обмена клиент-банка" в экспортированном файле некоторые поля (назначение платежа) не читаемы. Кодировка не прочитала корректно формат символов, кодировка стоит Unicod, пробовал так же указать Windows.
Всего в настройке 3 кодировки:
Unikod
DOS
Windows
я испробовал все
Миниатюры
Последний раз редактировалось User_89; 24.12.2013 в 10:57.
Старый 24.12.2013, 11:15   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
спасибо за информацию. продолжайте наблюдение.
Старый 24.12.2013, 11:28   #3
User_89 is offline
User_89
проблема в том что не удается корректно экспортировать все поля, может быть кто то сталкивался с такой проблемой, поэтому и была создана данная тема.
а Вы Иван, если нечего сказать лучше промолчите, не думаю что интернет то место где за "выпендрежи" будешь казаться умнее или лучше.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (3).
Старый 24.12.2013, 12:54   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
User_89, а пробовали делать экспорт с разной раскладкой? Как выгружаются остальные текстовые поля, например, наименование контрагента? Возможно назначение платежа криво написали скопипастив что-то дикое.
Старый 24.12.2013, 14:33   #5
User_89 is offline
User_89
mnt_dx, да, пробовал, но все, что касается букв выводит каракулями..
Старый 24.12.2013, 14:56   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Надо пробовать раскладку: завершить полностью сеанс на удаленном подключении, переподключиться, сменить раскладку и только потом АХ запускать. Удалить/восстановить русскую раскладку и т.д.
Старый 24.12.2013, 14:57   #7
User_89 is offline
User_89
Ок, сейчас попробую.
Старый 24.12.2013, 16:12   #8
User_89 is offline
User_89
mnt_dx, нет, не помогло..
Старый 24.12.2013, 18:33   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Файл открывается с крякозябрами на всех компах или на одном?
Старый 25.12.2013, 10:06   #10
User_89 is offline
User_89
mnt_dx, да, на всех компьютерах и с крякозябрами
Старый 26.12.2013, 02:01   #11
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Проверяли символы переноса строк? (В notepad++, например)
Последний раз редактировалось Romb; 26.12.2013 в 02:36.
Старый 26.12.2013, 17:43   #12
User_89 is offline
User_89
а подскажите пожалуйста еще, у меня есть файл, который я пытаюсь с импортировать как Платежку, но система ругается, говорит что "в файле не указана секция окончания".. подскажите плиз что я пропустил.
<As_Import-Export_File>
<CBPayOrd>
<CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÏïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À г۠" SUMMA="2177778.0000" AIM="" />
</CBPayOrd>
</As_Import-Export_File>
Старый 26.12.2013, 18:08   #13
maldini is offline
maldini
Сообщение от User_89 Посмотреть сообщение
Мне кажется у вас лишние секции
Надо вот так
Код:
    <CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÏïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À г۠" SUMMA="2177778.0000" AIM=""/>
или
Код:
    <CBPayOrd PAYDATE="20131202" DOCNUM="187417" PAYERACC="163004038093" PAYER=" ¿ÉÏïñ³ù" TAXCODE="" RECEIVERACC="163008152726" RECEIVER="À г۠" SUMMA="2177778.0000" AIM="">
    </CBPayOrd>
Последний раз редактировалось maldini; 26.12.2013 в 18:20.
Старый 27.12.2013, 10:21   #14
User_89 is offline
User_89
maldini, нет не импортировалась, выдает ту же ошибку "Файл не содержит окончания секции."
Старый 27.12.2013, 10:39   #15
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
User_89, покажите скриншот настроек с закладки "Секции".
Старый 27.12.2013, 10:52   #16
User_89 is offline
User_89
скрин во вложении, и вот мой текст:
</CBPayOrd>
Миниатюры
Старый 27.12.2013, 11:09   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Для секции Платежный документ конец секции должен быть </CBPayOrd>, а для Границы файла обмена - </As_Import-Export_File>.
При этом на закладке "Поля" у вас секции должны быть с правильными названиями, проверьте.
Начало секции документ - <CBPayOrd, сейчас у вас там атавизмы других настроек.
Старый 27.12.2013, 12:14   #18
User_89 is offline
User_89
mnt_dx, посмотрите плиз еще раз, я как бы сделал - но не работает
Ошибка: Строка 3, секция Платежный документ, Неверный тип секции: Платежный документ.
Миниатюры
ID:	8667   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2013, 12:18   #19
User_89 is offline
User_89
я конечно попробовал указать Тип секции другой, но все равно эта же ошибка
Старый 27.12.2013, 13:08   #20
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Неправильное начало секции для hEADER, должно быть <As_Import-Export_File>.
На закладке Поле по-моему не нужны поля 1, 2, 11, 12, но это проверьте после исправления hEADER.
Оперкасса банка, эквайринг fedka DAX: Функционал 5 26.06.2013 13:59
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена vc DAX: Администрирование 11 04.09.2009 11:46
Создание буфера обмена на бездисковых станциях Владимир Максимов DAX: Программирование 9 03.04.2008 11:41
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
