Старый 31.03.2008, 10:48   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Создание буфера обмена на бездисковых станциях
Заполняю объект TextBuffer. Далее пытаюсь вставить сформированное значение в буфер обмена.
TextBuffer.toClipboard();
И вот тут "облом". Вставки не происходит по той причине, что буфера обмена не существует!
Прямая попытка открытия буфера обмена через команду
WinApi::openClipboard(0)
Оканчивается неудачей.
Происходит это, как правило, при первом открытии терминального сеанса. Т.е. пользователь только включил компьютер. Причем, массовый характер это имеет только на бездисковых станциях. В "обычной" терминальной сессии такое тоже случается, но значительно реже.
Лечится все явной инициализацией буфера обмена примерно таким способом:
- Открыть блокнот (notepad.exe)
- Ввести в него какой-либо "мусор"
- Выделить фрагмент и загнать его в буфер обмена по Ctrl+C
До закрытии сессии - проблема снимается.
Существует ли какой-либо способ принудительной инициализации буфера обмена? Как его можно "пнуть" программно для инициализации?
Axapta 2.5 SP3
Старый 02.04.2008, 15:34   #2
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вроде бы, решение найдено. Раз надо создать буфер обмена, а прямые API-функции с этим не справляются, то и надо переложить эту работу "на плечи" того приложения, которое может это сделать. Например, MS Excel.
    ComExcelDocument_RU     excel;
    COM                     comRange
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile("",true);
    comRange = excel.findRange("A1");
    comRange.value2("Инициализация буфера обмена");
    comRange.copy();
Т.е. копируем в буфер обмена содержимое не пустой (в смысле, заполненной) ячейки Excel, что, собственно, и приводит к инициализации буфера обмена.
Не скажу, что эта операция на 100% исключила возникновение ошибки копирования в буфер обмена, но теперь это не постоянная головная боль, а отдельные "случайные" эпизоды.
Да, если копирование происходит в методе класса ComExcelDocument_RU, то там все проще. Ведь Range определяется там же, в методе вставки. Вот непосредственно перед вставкой данных и надо в найденный Range вставить любое значение и выполнить метод range.copy().
Старый 02.04.2008, 17:15   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А если попробовать через, например:
TextBuffer          tb = new TextBuffer();
tb.appendText("qwerty");
tb.toClipboard();
http://www.baby-shine.com/
Старый 02.04.2008, 17:24   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Самое начало сообщения:
Старый 03.04.2008, 07:32   #5
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Извиняюсь был не внимателен :(
У меня вопросик есть по этому поводу, просто интересно стало, в функцию WinApi::openClipboard(0)
Вы передаете "0" а может всетаки передать хендлер текущего окна, как написано в MSDN?
Последний раз редактировалось blokva; 03.04.2008 в 07:43.
Старый 03.04.2008, 10:20   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Может, попробовать посылать сообщение WM_COPY какому-либо окну?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.04.2008, 10:42   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Ну, в MSDN написано также, что можно передавать значение NULL. Т.е. в синтаксисе Axapta значение 0 как раз и эквивалентно использованию NULL.
Только это все не спасает. Собственно, запись в буфер обмена используется для последующей вставки в Excel через pastSpecial(). Так вот, никакие манипуляции с буфером обмена не дают гарантии, что все будет работать так как и задумывалось.
Например, в коде может успешно пройти команда WinApi::openClipboard(0). Более того, может даже успешно удастся записать информацию в буфер обмена при помощи API-функции SetClipboardData(). Но! TextBuffer.toClipboard() все равно ничего не запишет в буфер!
Ошибка "плавающая". Может произойти на любом этапе инициализации и формирования буфера обмена, если это происходит при помощи API-функций или методов класс TextBuffer.
А вот использование методов работы с буфером собственно Excel (фактически, того приложения для которого мне и надо сформировать буфер) дает достаточно высокую вероятность успеха.
Старый 03.04.2008, 10:44   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Кроме собственно Axapta и экземпляра Excel (в не видимом режиме) в этот момент нет открытых окон.
Старый 03.04.2008, 11:15   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну, на самом деле никто не мешает создать его
static void Copy2Clipboard(Args _args)
    #winapi
    #define.GWL_HINSTANCE       (-6)
    #define.WM_COPY             (0x0301)
    #define.EM_SETSEL           (0x00B1)
    int     clipWnd;
    int     hInstance = winapi::getWindowLong(infolog.hWnd(), #GWL_HINSTANCE);
    dll dll = new dll("user32");
    dllfunction CreateWindow = new dllfunction(dll, "CreateWindowExA");
    str text = "oit weroip t437892573\r\nosfiduasdf7ds98a0\r\lkfdsalk\tgfsdkljglksdfjglsfd;";
    CreateWindow.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::String, ExtTypes::String, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord,
        ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord,
        ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    CreateWindow.returns(ExtTypes::DWord);
    clipWnd = CreateWindow.call(0, "EDIT", "AxTSClipboard",  #WS_CHILD, 0, 0, 10, 10, infolog.hWnd(), 0, hInstance, 0);
    if (clipWnd)
        winapi::setWindowText(clipWnd, text);
        winapi::sendMessageEx(clipWnd, #EM_SETSEL, 0, -1);
        winapi::sendMessageEx(clipWnd, #WM_COPY, 0, 0);
        winapi::destroyWindow(clipWnd);
Т.е. с помощью такого подхода можно вообще отказаться от использования TextBuffer
PS и никаких заморочек с раскладкой клавиатуры
Последний раз редактировалось AndyD; 03.04.2008 в 11:20.
Старый 03.04.2008, 11:41   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да, это была одна из первых моих идей. Раз манипуляции с блокнотом помогают, то почему бы не сделать этого программно. Но использование собственно Excel - проще.
Впрочем, буду иметь такой вариант в виду, если копирование содержимого ячейки Excel не поможет. Пока за сутки никаких претензий от польователей не поступало.
ax2.5
Размер буфера MironovI DAX: Администрирование 5 20.03.2009 11:52
CRM создание писем и их рассылка - в чем трабл? ShadowFromXZone DAX: Функционал 9 17.06.2008 16:51
Импорт из буфера vey DAX: Программирование 13 27.06.2006 16:46
Сохранение/восстановление буфера обмена Peter Savintsev DAX: База знаний и проекты 0 01.04.2006 12:59
Права на создание шаблонов записей linney DAX: Администрирование 1 18.02.2005 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
