Старый 09.03.2004, 16:04   #1
Mechanizm is offline
Mechanizm
Завести нового сотрудника
3.0
Управление персоналом/сотрудник. Заводим нового сотрудника, при попытке сохранить его вылетает инфолог "поле основной номер сотрудника должно быть заполнено". Между тем в форме нет такого поля.
Как заполнить это поле? Без него форму и закрыть нельзя никак, только если закрыть всю Аксапту.
Старый 09.03.2004, 16:09   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Что бы заполнить это поле, необходимо заводить сотрудников через форму "Карточка сотрудника" модуля "Расчеты с персоналом".
У вас СП какой? вроде бы исправлялось MBS.
Старый 09.03.2004, 16:17   #3
Mechanizm
SP1
Старый 09.03.2004, 16:29   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Исправлено в СП2.
Старый 11.03.2004, 10:50   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Поправлено в SP2 но вы можете (ВРЕМЕННО!!!) установить свойство mandatory поля EmplId таблицы EmplTable в No и молиться чтоб никто пустой EmplId не ввел.. или перекрыть ValidateWrite. Должно помочь.
Старый 11.03.2004, 11:05   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Какое поле, извините? Не PayMainEmplId_Ru? Почему mandatory? Почему validateWrite()?
Посмотрите на код в форме RHRMEmplTable, который это поле правит
Старый 11.03.2004, 11:45   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мдя... там на modified повешенно. ну, можно и оттуда проверять, но лучше организовать проверку на таблице, а не на форме.
Старый 11.03.2004, 11:47   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Vadik
А что за форма? разве он не из Forms/EmplTable заполняет???
Старый 11.03.2004, 11:59   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
SP1 в Forms/EmplTable не заполняет, в том-то и проблема. Сбросить mandatory для PayMainEmplId_Ru чревато, если планируется использовать расчеты с персоналом.
Делать изменения в validate* методах религия (best practices) не велит
Старый 11.03.2004, 12:13   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Делать изменения в validate* методах религия (bets practices) не велит
Согласен, поэтому и предложил сделать дополнительную проверку. Но почему нельзя использовать validateWrite, который как раз для этого и предназначен? А писать код на форме - уж тем более мове тон... Есть еще мнения у кого? Прошу присоединиться!
Увольнение и прием сотрудника в одном месяце VBF DAX: Функционал 2 27.08.2008 16:49
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Не отображается фотография в карточке сотрудника... ASokolov DAX: Функционал 3 23.03.2005 15:47
Упр. персоналом. не могу добавить нового сотрудника Jigger DAX: Функционал 2 25.02.2004 16:24
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
