Старый 22.10.2012, 16:01   #1
HorrR is offline
HorrR
Ax2012 Изменение сегмента account dimension"а
Есть некая задача, если совсем упрощенно:
1. Добавляем новую финансовую аналитику(dimension) в структуру с связью на некоторый справочник.
2. Имеем форму, на которой при вводе значения в поле из этой справочной таблицы нужно автоматически проставить значение сегмента в LedgerDimension равное введенному значению (То есть, речь идет об автоматическом segmented value entry, а сам функционал можно рассматривать, как некоторый журнал).
В чем у меня возникли трудности.
Если работать напрямую через DimStorage, созданный для LedgerDimension поля(findById), после внесения нового сегмента, сохранения DimStorage и обновления записи(
X.LedgerDimension = dimStorage.save();
). Контрол по прежнему продолжает показывать старое значение в сегменте. Но, при этом при фокусировке на нем, когда отрабатывает loadSegments на контроллере дайменшена или на лукапе(loadAutoCompleteData) значение сегмента показывается правильное, обновленное. При этом, когда мы с контрола уходим - старое(неактуальное) значение возвращается и после открытия\закрытия формы мы по прежнему имеем старое значение, которое отображается до фокуса на контроле или лукапа структуры счета. На сколько я понимаю, дело в кэше. Но как дать контролу понять, что нужно его обновить я пока не понимаю.
Конечно, изначально я смотрел в сторону класса-контролера дайменшена DimensionDynamicAccountController, но как с его помощью изменить значение сегмента - не ясно, в основном, в интерфейсе он содержит только обработчики событий на контроле. А мне же нужно инициировать событие. При этом, на классе LedgerDimensionController, есть protected метод setValue, который на ура устанавливает значение другого сегмента, будучи вызваным из segmentValueChanged для одного сегмента(по цепочке: произошло segmentValueChanged событие на контроле -> segmentValueChanged на DimensionDynamicAccountController -> segmentValueChanged на LedgerDimensionController и вызываем setValue для нашего сегмента, если теперь такой атрибут поддерживается активной структурой аккаунта). Но если мы попробуем вызвать setValue из вне этого события, а напрямую с modified нашего филда(создав до этого интерфейсный public wrapper) - сегмент не обновится. Опять же, догадываюсь, что это потому что не произошло событие в контроле аккаунта и ядро не скомандовало обновить сегменты.
То есть, вопрос в первую очередь: есть ли какой-то стандартный способ без костылей это сделать, а если нет, то возможно ли вообще нормально решить эту задачу(то ли, работая напрямую с DimStorage и заставляя контрол сбросить и обновить сегменты, то ли работая с классами контроллерами и сигнализировать об изменении сегментов).
Ну и последнее, по поводу сигнализации об изменении сегмента - думал явно вызывать segmentValueChanged метод на контроле, но для этого нужно сначала сгенерить SegmentValueChangedEventArgs, класс закрытый, системный, методы final, сетеров нет, то есть, он рассчитан исключительно на инстанциацию из ядра.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 22.10.2012, 16:13   #2
HorrR is offline
HorrR
UPD
Мда, забавно, проверил последний и самый простой способ: после вызова setValue на LedgerDimensionController просто вызвать modified контрола(который segmented value entry для LedgerDimension) и всё заработало.. Решил оставить пост с ответом - вдруг кому-то поможет.
Старый 22.10.2012, 16:20   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А вы не смотрели книгу "Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook" (недавно на форуме была ссылка на нее)? Там есть главка про работу с аналитиками и пример заполнения из кода.
Ivanhoe as is..
Старый 22.10.2012, 16:28   #4
HorrR is offline
HorrR
Нет, не смотрел ещё, но подозреваю, что там, как и интернетах автозаполнение из внешнего кода, вне контекста формы. В любом случае, хотя с вопросом и разобрался, спасибо за наводку! В целом, книга годная?
Старый 22.10.2012, 17:14   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мне как не разработчику трудно судить. Спрошу у ребят.
Что мне ценно - там ставятся конкретные задачи и даются конкретные решения с объяснениями. Это, мне кажется, очень полезно.
Ivanhoe as is..
emeadaxsupport: Fixed Dimension Support in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 23:13
emeadaxsupport: AX2012 purchasing posting types “Purchase Expenditure for product” and “Purchase expenditure, un-invoiced" Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2012 07:13
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
