Старый 23.08.2012, 22:25   #1
DTD is offline
DTD
SSRS2008 AX2012 -как обновить параметры в Preview?
В отчете есть параметры которые передаются через временную таблицу ( заполняется DP классом). В Visual Studio запомнился определенный набор значений этих параметров из какого-то момента в прошлом и не хочет их обновлять.
Когда делаешь Preview - там старые параметры.
Как заставить его перевыполнить DP класс и получить текущие параметры ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 23.08.2012, 22:36   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Перезапустить АОС и Репортинг?
Вообще параметры(те которые пользователь видит в диалоге) передаются через контракт, на не через DP, так что не очень понятно описание проблемы
Старый 23.08.2012, 23:10   #3
DTD is offline
DTD
Репортинг перезапускал уже, АОС надо попробовать, но немного кардинальное решение ...
Не те параметры которые через контракт в диалоге, а те которые через ДП в таблице
Fields!PrePrintLevel
Старый 24.08.2012, 00:38   #4
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну перезапустить АОС и после этого нажать рефреш на источнике данных в Visual Studio. Хотя может и просто рефреш поможет. Еще может у вас в Select источника данных перечислены поля, а не *
Вообще это реальная проблема, когда возникает потребность добавить поле в уже используемую таблицу.
Старый 24.08.2012, 08:59   #5
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Мне в этом случае помогала следующая последовательность действий в Visual Studio:
1. Cнять галку с какого-либо поля в датасорсе в Visual Studio и сохранить.
2. Поставить галку обратно и снова сохранить.
После этого новые поля таблицы датасорса становились доступны в дизайнере.
Старый 24.08.2012, 09:29   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Тут надо понимать, что preview это все таки внутренний механизм самой студии, причем кэшируемый. Не обязательно галочку снимать, можно просто размер любого контрола поменять, и студия будет перерисовывать. Такое свойство примите к рассмотрению, что в preview и при выводе отчета уже с SSRS в формате excel или pdf будут отличаться
Axapta book for developer
Старый 24.08.2012, 14:39   #7
DTD is offline
DTD
У меня нет проблем с обновлением списка полей в VS, проблемы с обновлением _значений_ полей.
Такое впечатление что VS использует какую-то старую копию базы, - значения параметров не текущие и не видит новые записи в таблицах.
Перезагрузка АОС не помогла, Refresh и Load data sets fully не помогали и изначально.
Проверил свойства отчета в reporting services - там по умолчанию стоит не кешировать и использовать последние данные, но я подозреваю VS может это игнорировать.
Про разную разметку на экране и PDF это следующая головная боль, - понять почему он генерирует лишние пустые страницы с хедером и футером в PDF.
p.s.добавлю, изменения контролов / списка полей в дс ничего не меняет
Последний раз редактировалось DTD; 24.08.2012 в 14:46.
Старый 27.08.2012, 18:05   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
А UsageData чистили? значения параметров к самому reporting service отношения не имеют. Они сохраняются для *Contract класса в syslastvalue. По аналогии со стандартными диалогами.
В плане параметров фишка в том, что при запуске из VS и аксапты они работают не одинаково. Например, в VS не работают лукапы на параметрах и т.д.
Я обычно деплою и смотрю как репорт исполняется из аксапты.
Последний раз редактировалось greench; 27.08.2012 в 18:14.
Старый 27.08.2012, 18:07   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
По поводу PDF - проверить размеры отчета, 90% этих проблем возникает из-за неправильно указаного размера страницы на дизайне.
Старый 27.08.2012, 22:17   #10
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
И еще. DP класс вообще никак не влияет на параметры. Если упростить, то механизм примерно такой:
Contract класс работает с параметрами
UIBuilder - диалог, лукапы и т.д.(используется только тогда, когда есть необходимость перекрыть диалог).
DP - забирает значения параметров из Contract класса, набивает значениями таблицу датасорса и возвращает ее reporting service`у.
Последний раз редактировалось greench; 27.08.2012 в 22:23.
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
daxmusings: Preview Pane on List Pages Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 04:34
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport Pustik DAX: Программирование 3 11.05.2011 19:47
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
