Старый 30.12.2010, 15:17   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В Стандартной АХ2009 не работает кнопка <Параметры> на диалоге класса унаследованного от RunBaseReport
Создаете класс от RunBaseReport. Временную таблицу. Создайте простенький отчет на базе этой временной таблицы. В методе Run класса заполните эту таблицу. И передайте отчету через queryRun.setRecord(tmpTable); reportRun.queryRun(queryRun);
Запустите класс. В появившемся диалоге есть кнопка <Параметры>. Нажмите ее и в открывшейся форме выберете какие-нибудь все возможные параметры на ней: "Канал вывода", Ориентация и т.д.(запомните их в уме). Нажмите ОК. Посмотрите сработали ли ваши параметры. И Запустите класс снова. Снова зайдите в кнопку <Параметры>. По идее все параметры должны сохраниться. Да, в форме они все те, какие вы установили в первый раз. Теперь поменяйте их на другие и запустите отчет. Отчет выйдет с первоначальными параметрами. И теперь сколько бы вы раз не запускали этот отчет, какие бы вы параметры не выбирали по кнопке <Параметры> у вас навсегда останутся первоначальные.
Кому лень создавать прикрепляю проект. Можете убедиться.
В классе RunBaseReport в методе Unpack() везде после
if (isSwappedFromServer)
                printJobSettings = SysPrintOptions::newPrintJobSettingsOnServer(packedPrintJobSettings);
            else
                printJobSettings = new PrintJobSettings(packedPrintJobSettings);
надо поставить this.makePrintJobSettings();
и в методе Pack() перед
if (xGlobal::hasClient())
заработает корректно.
AX2009 Roll 6.
Желаю всем удачи в такой Красивой, Удобной, Защищенной, Скоростной системе. И всех с Новым Годом.
Тип файла: xpo SharedProject_TestReport.xpo (6.6 Кб, 545 просмотров)
ax2009, bug, bug report, ошибка, report
Метод "version" не поддерживается интерфейсом Automation COM-объекта класса "<неизвестно>". Poleax DAX: Администрирование 2 02.11.2010 15:25
АХ2009: Print Medium (Канал вывода) у RunBaseReport отчетов DTD DAX: Программирование 3 23.06.2010 18:08
Как посмотреть параметры коннекта АОС -> SQL ? egorych DAX: Администрирование 2 28.08.2007 13:39
Параметры отчета в RunBaseReport Mystery DAX: Программирование 20 14.04.2004 13:13
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
