Старый 23.06.2010, 15:01   #1
DTD is offline
DTD
АХ2009: Print Medium (Канал вывода) у RunBaseReport отчетов
Как-то раньше не обращал внимания, если отчет вызывается через класс основанный на RunBaseReport то какие-то глюки с обновлением Print Medium:
запускаем отчет, по умолчанию вывод на Экран
заходим в Опции и меняем на Файл, закрываем Опции на диалоге по прежнему Экран
перепроверяем Опции - там по прежнему Файл
печатаем отчет - вывод идет на Экран
Причем вроде у всех таких отчетов, включая стандартные, например tutorial_RunBaseReport.
Очень неудобно, когда думаешь что большой отчет пошел ночью в файл, а на самом деле он вывелся на экран и пропал с погибшей сессией RDP.
Как-то это лечится ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (1).
Старый 23.06.2010, 16:39   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Да, действительно есть такой эффект. При этом, отчеты, которые вызываются через RunBaseReportStd, работают нормально. У меня получилось исправить это добавлением вот этой строчки в unpack() класса:
reportRun.runbaseReport(this);
Пример есть в RunBaseReportStd.unpack().
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), DTD (1).
Старый 23.06.2010, 17:41   #3
DTD is offline
DTD
проверил, теперь все работает как надо в отдельно взятом классе !
или имелось в виду добавить эту строчку в сам RunBaseReport/unpack ?
Старый 23.06.2010, 18:08   #4
Maxim Gorbunov
Честно говоря, я бы прямо RunBaseReport из-за этого править не стал. Мало ли, почему это туда не добавили. Надо тестировать. Пока я бы добавлял в отдельные классы и надеялся, что Microsoft это починит в ближайших SP.
axaptapedia: RunBaseReport Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2008 20:10
Канал вывода tolstjak DAX: Программирование 11 06.03.2008 15:41
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Про пользовательский канал вывода отчетов lugachy DAX: Программирование 4 21.06.2005 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
