Старый 15.08.2012, 00:30   #1
kit22 is offline
kit22
Не обновляется display метод на форме
Всем привет! Я имею форму с 2мя гридами, на нижнем grid есть поле, которое отображает display метод с таблицы. На datasource нижнего грида другая таблица (не та, на которой display method). Когда я открываю форму автоматически выбирается 1-я запись с верхнего грида, и поле с дисплей методом нижнего грида отображает корректные данные для 1-й записи. Но если выбрать любую другую запись из верхнего грида, то на нижнем гриде все данные отображаются корректно, кроме поля с дисплей методом. Это поле для всех записей показывает данные для 1-й записи. Видимо display метод не обновляет это поле, при выборе других записей, и отображает данные для 1-й записи. Проверил дебаггером значение возвращаемое display методом, и всё корректно.
p.s. Если выбирать дефолтным фильтром по выделению другие записи, то данные отображаются корректно.
Пробовал и TableName_ds.reread и refresh не помогает. ExecuteQuery также не помогает, так как верхний грид имеет в datasource туже таблицу, на которой display метод. Можете посоветовать чего-нибудь? Спасибо
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 15.08.2012, 02:16   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
на нижнем grid есть поле, которое отображает display метод с таблицы. На datasource нижнего грида другая таблица (не та, на которой display method). ExecuteQuery также не помогает, так как верхний грид имеет в datasource туже таблицу, на которой display метод.
Разрыв мозга...
Старый 15.08.2012, 08:06   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Возможно, display-метод написан на форме, и в нем не указан входящий параметр Display метод на форме
Старый 15.08.2012, 08:35   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А какого типа связь между датасурсами?
Какая версия системы?
Старый 15.08.2012, 09:12   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Если есть связь между таблицами, то вполне возможно переписать этот дисплей метод на ту таблицу, которая относится к нижнему гриду. И грид и дисплей метод будут принадлежать к одной таблице, работать будет корректно. А подобного рода извращения
всегда могут привести к непредсказуемым и порой необъяснимым ситуациям.
Еще есть частая ошибка, когда тянут мышкой дисплей метод таблицы из репозитария сразу в грид, при этом забывая в своиствах контрола этого дисплей метода указать датасоурс. Аксапта его автоматически не ставит.Соответственно до тех пор пока не указать датасорс дисплей метод работать не будет.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 15.08.2012 в 09:15.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), kit22 (1).
Старый 15.08.2012, 09:55   #6
kit22 is offline
kit22
Display метод на таблице, не на форме. Он отображает данные через join, так что он нужен именно на ней. Дело в том, что дебаггер отображает правильные возвращаемые данные. Просто на таблице display данные не обновляются при переходе. То есть при открытии считает правильно же, но дальше не обновляется, а всё время отображает данные для первой записи, то есть не пересчитывается при выборе других записей..
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 15.08.2012, 10:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вам шашечки или ехать?
Воспроизвёл у себя багу на AX2009. Если переписать и перенёсти метод на подчинённую таблицу, как советует Pustik, то работать будет.
Чтобы постоянно не селектить родительскую таблицу, можно разместить метод на датасурсе и там пользоваться уже выбраным активным курсором из верхнего грида.
За это сообщение автора поблагодарили: kit22 (1).
Старый 15.08.2012, 11:04   #8
kit22 is offline
kit22
Спасибо, действительно помогло!
axapta, ax2009
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Display метод на форме PavelSR DAX: Программирование 15 01.06.2006 13:50
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display метод на форме Shirmin Oleg DAX: Программирование 11 13.07.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
