Старый 15.04.2011, 14:29   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
AX2009.
Есть постоянная таблица (в AOT свойство temporary = No), которая на форме программно делается временной (в методе init датасорса курсору делается setTmp). Эта таблица является подчинённой (у неё явно указано свойство JoinSource) по отношению к другой таблице формы.
При такой комбинации условий обнаружилось, что display-метод подчинённой программно-временной таблицы выполняется не в родной компании, в которой запущена форма, а в компании "DAT"! Если display метод вызывать программно, то всё работает штатно.
Попробовал перенести display-метод из таблицы на источник данных - проблема сохранилаcь.
Тип файла: xpo SharedProject_ProjectTestBag_20110415.xpo (6.2 Кб, 724 просмотров)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.04.2011 в 14:35.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), Pustik (2), kpoxa (1).
display method, временная таблица, дисплей метод
В какой компании выполняется Batch Eldar9x DAX: Программирование 16 28.10.2008 23:40
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
