Старый 26.04.2012, 00:35   #1
alek_sk is offline
alek_sk
Axapta 2009 (AX 2012)
Доброе время суток!
Посоветуйте варианты отображения в форме (в Grid'e) данных из внешних СУБД.
т.е. требуется не "заливать" данные в таблицы Axapta, а просто отобразить их в форме.
Какие есть варианты?
Старый 26.04.2012, 01:05   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Расскажите сперва об исходной постановке задачи. Не верю, что это "просто отображать данные из внешних СУБД на формах АХ".
Старый 26.04.2012, 06:40   #3
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Alek_sk вы не сказали какая у вас СУБД, и из какое хотите брать данные, но если у вас SQL Server то посмотрите вариант со Связанные серверы - Linked Server, который позволяет вполне комфортно получать данные из многих сторонних СУБД, это конечно не ответ на вопрос как отобразить.
А отобразить можно и через временную таблицу в источнике данных формы (если конечно ничего не путаю, проверить не на чем), если будет чересчур тормозну-то, можно пробовать варианты с заполнением постоянных таблиц.
В общем действительно уточнили бы где в вас возникли проблемы.
Почему так категорично? Мне кажется, могут быть варианты, когда нужно только посмотреть.
К примеру:
Данные со SCADA или MES которые пока не интегрированны с DAX, особо упёртый технолог или КИП-вец, захочет смотреть показания датчиков, графиков из любимой Axapta. Потому что ему неудобно или просто лень, да и не барское вовсе это дело елозить между приложениями, а между формочками самое-то.
Или тот же СКУД (Система контроля и управления доступом), с грозным руководителем СБ, который между утверждением/вбитием документов в DAX, захочет взглянуть на показание вертушек проходной, что бы узнать на территории ли сейчас некто Иванов, а руководитель этот по должностным инструкциям может держать в голове пароль только от одной из систем
Отнеситесь к эти примерам с должной иронией, думаю могут быть и другие более реалистичные варианты, но даже эти хотелки могут быть вполне продавлены руководителями смежных подразделений.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Последний раз редактировалось driller; 26.04.2012 в 06:46.
Старый 26.04.2012, 08:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Есть способ обойтись без копирования данных и временных таблиц, но прийдётся немного извратиться. На форуме были сообщения о том, что можно создать в аксапте View c нужной структурой полей (название, тип, размер) и на уровне СУБД подменить текст этой вьюхи на любой другой с сохранением структуры View. Тогда аксапта не увидит подмены и будет работать с View как с родной, реально же данные будут собираться уже по новым правилам. Используя Linked Server можно затащить в такую вьюху данные из внежних БД.
Достоинства такого подхода. C получившейся вьюхой в аксапте можно будет работать используя любые стандартные механизмы, использовать в источниках данных, джойнить и т.д.
Недостаток тоже существенный. Вся эта подмена текста View на уровне СУБД живёт до первой операции синхронизации DictionaryData в аксапта. Т.е. при выполнение над такой View администратором аксапты штатной функции синхронизации текст View сбросится на исходный. Выход есть Запрет синхронизации объекта АОТ
P.S.: Ещё в голове возник альтернативный вариант решения задачи. Отказаться от аксаптовсткого Grid'а и сделать отображение через ActiveX/Web
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (4).
Старый 26.04.2012, 09:41   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Работали именно по описанной S.Kuskov схеме.
формы в АХ работали с данными из другой БД, но на том же сиквеле.
В синхронизации была сделана проверка на список таких таблиц и их игнорирование.
То есть, схема подмены реальной таблицы (не обязательно делать саму Вью именно в АХ, это может быть именно таблица) на самой СУБД рабочий.
АХ этим очень хорошо дурится, а уже СУБД решает вопрос, как эту таблицу заменить вьюхой и из чего ее набрать.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (2).
Старый 26.04.2012, 13:48   #6
alek_sk is offline
alek_sk
Спасибо за советы.
Задача связана именно с отображением данных, пойду изучать Linked Server.
Старый 26.04.2012, 14:12   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Есть способ обойтись без копирования .........
Есть у нас одна секретненькая базёнка, которая находиться далеко за пределами серверной. работает именно так. И синхронизацию обошли, и тд..
Старый 26.04.2012, 15:56   #8
Jony is offline
Jony
Тоже столкнулись с подобной проблемой недавно, сделали тоже обманом аксапты через вьюхи, но не запрещали синхронизацию, а на таблицу sysConfig тригер добавил after update на пересоздание вьюх, которые аксапта под себя переделывает. Работает нормально.
dynamics-community.at: Whitepaper für Dynamics AX: Kundenretouren (AX 2009) und Testing Best Practices (AX 2012) Blog bot DAX auf Deutsch 0 20.10.2011 16:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
