Старый 26.04.2012, 06:40   #3
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Alek_sk вы не сказали какая у вас СУБД, и из какое хотите брать данные, но если у вас SQL Server то посмотрите вариант со Связанные серверы - Linked Server, который позволяет вполне комфортно получать данные из многих сторонних СУБД, это конечно не ответ на вопрос как отобразить.
А отобразить можно и через временную таблицу в источнике данных формы (если конечно ничего не путаю, проверить не на чем), если будет чересчур тормозну-то, можно пробовать варианты с заполнением постоянных таблиц.
В общем действительно уточнили бы где в вас возникли проблемы.
Не верю, что это "просто отображать данные из внешних СУБД на формах АХ".
Почему так категорично? Мне кажется, могут быть варианты, когда нужно только посмотреть.
К примеру:
Данные со SCADA или MES которые пока не интегрированны с DAX, особо упёртый технолог или КИП-вец, захочет смотреть показания датчиков, графиков из любимой Axapta. Потому что ему неудобно или просто лень, да и не барское вовсе это дело елозить между приложениями, а между формочками самое-то.
Или тот же СКУД (Система контроля и управления доступом), с грозным руководителем СБ, который между утверждением/вбитием документов в DAX, захочет взглянуть на показание вертушек проходной, что бы узнать на территории ли сейчас некто Иванов, а руководитель этот по должностным инструкциям может держать в голове пароль только от одной из систем
Отнеситесь к эти примерам с должной иронией, думаю могут быть и другие более реалистичные варианты, но даже эти хотелки могут быть вполне продавлены руководителями смежных подразделений.
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Последний раз редактировалось driller; 26.04.2012 в 06:46.
dynamics-community.at: Whitepaper für Dynamics AX: Kundenretouren (AX 2009) und Testing Best Practices (AX 2012) Blog bot DAX auf Deutsch 0 20.10.2011 16:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
