Старый 03.04.2012, 23:15   #1
1349 is offline
1349
Получение строк спецификации в X++
Здравствуйте.
Пытаюсь написать функцию, которая выведет список спецификаций и номенклатур, входящих в какую-то конкретную спецификацию.
Получить просто список всех спецификаций удалось так:
while select inventTable
where inventTable.itemType == ItemType::BOM
info(inventTable.itemId)
Связать же эту таблицу с собой через itemId, чтобы узнать, какие строки входят в спецификацию с конкретным itemId, не выходит. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Старый 03.04.2012, 23:23   #2
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Таблицы bom*, в частности, bomtable, завязка через bomid и bomversion, обращайте внимание, какая спецификация активная.
Последний раз редактировалось Удвой Покуров; 03.04.2012 в 23:33.
За это сообщение автора поблагодарили: 1349 (1).
Старый 04.04.2012, 09:30   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от 1349 Посмотреть сообщение
Получить просто список всех спецификаций удалось так: ...
Уточню терминологию. Таким образом вы получили список номенклатур с типом спецификаця. Т.е. таких номенклатур, которые могут иметь спецификацию.
Дело в том что в аксапте термин "Спецификация" используется для обозначения не номенклатуры со списком входящих, а для обозначения непостредственно самого списка составляющих номенклатуры. Спецификации в аксапте имеют отдельные коды, вообще говоря отличные от кодов номенклатурных. Причём связь между номенклатурными кодами и спецификациями - многие ко многим. Это сделано, например, для того чтобы одну и туже аксаптовскую спецификацию можно было назначить одновременно нескольким номенклатурам. Это будут разные номенклатурные коды, но состав у них будет одинаковым, и если потом внести изменения в такую спецификацию, то эти изменения отразятся на всех номенклатурах использующих эту спецификацию. Иногда это бывает полезно. И наоборот чтобы на один и тот же номенклатурный код можно было назначить несколько разных спецификаций.
Теперь о структуре таблиц.
Сами спецификации хранятся в двух таблицах. Заголовки спецификаций (BOMTable) и строки спецификаций (BOM). Связь между ними один ко многим по полю BOMId. Связь между таблицей спецификаций (BOMTable) и таблицей номенклатур (InventTable), как я уже говорил - многие ко многим. Реализуется она через таблицу версий спецификации (BOMVersion).
В случае когда одному ItemId в таблице BOMVersion соответствует несколько BOMId возникает необходимость в определении какой именно состав номенклатуры нужно использовать в данный момент для текущей задачи. Для этого в таблице BOMVersion присутствуют дополнительные атрибуты, которые помогают идентифицировать искомую версию спецификации. В зависимости от версии аксапты набор этих признаков может различаться. Как минимум, это период действия версии спецификации и её активность. Помимо этих характеристик в составной ключ могут входить номенклатурные аналитики, складская аналитика сайт и размер партии. Подробности смотрите в методе BOMVersion::findActive()
Учитывая всё вышесказанное, решения вашей задачи может выглядеть примерно так:
    while select InventTable
    where
        InventTable.itemType == ItemType::BOM
    join TableId from BOMVersion
    where
        BOMVersion.ItemId == InventTable.ItemId
        && BOMVersion.Active == NoYes::Yes
        && BOMVersion.FromDate <= _date
        && BOMVersion.ToDate >= _date
    where
        BOM.BOMId == BOMVersion.BOMId
    join InventTableChild
    where
        InventTableChild.ItemId == BOM.ItemId
        info(strfmt("%1, %2", InventTable.ItemId, InventTableChild.ItemId));
Старый 04.04.2012, 10:26   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кроме структуры таблиц нужно еще помнить о том, что могут быть конфигурационные группы (тогда для разных конфигураций могут быть разные спецификации), сроки действия строки спецификации, строки с фантомными позициями (тогда вопрос, нужно ли их разворачивать), нужно ли разворачивать только для первого уровня или до самых нижних и т.п.
Поэтому лучше не использовать прямой поиск по таблицам, а воспользоваться классом BOMSearch и, если нужен не только список номенклатур а и количество (которое может зависеть от формулы расчета, настроек отходов), то еще и BOMCalcData.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), 1349 (1).
Старый 04.04.2012, 18:02   #5
1349 is offline
1349
Спасибо за развернутый ответ.
С получением списка номенклатур напрямую из таблиц стало понятно. Тем не менее, количество входящих номенклатур через BOM.BOMQty почему-то возвращает 0, хотя в таблице оно указано.
Raven Melancholic,
Получается, получить количество можно только через BOMCalcData? У меня на данный момент только одна конфигурационная группа (изучаю язык в учебных целях, поэтому пока заполнено все как можно проще). Не могли бы вы привести самый простой пример использования этого класса?
Старый 04.04.2012, 20:10   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
в своём примере я не выбираю данные из строк спецификации. Если они вам нужны, то замените
//join TableId from BOM
join BOM
В простейших случаях вам будет достаточно BOMQty, но в общем случае лучше воспользоваться советом Raven Melancholic.
Как минимум ещё стоит учесть значение "В серии" (BOMSeries), а в более сложных случаях может использоваться формула для расчёта нормы.
Старый 06.04.2012, 11:41   #7
Raven Melancholic
Можно поискать по перекрестным ссылкам его использование. Например, он используется при создании складского журнала "Спецификация" из карточки номенклатуры в классе BOMReportFinish.
Если для учебных целей, то простой пример будет примерно следующим (это для DAX4, в 2009 нужно еще учесть возможность иметь разные спецификации для разных сайтов).
Создаем класс, в нем реализуем метод:
public void expandBOM(
                        ItemId              _itemId,
                        ConfigId            _configId,
                        TransDate           _baseDate,
                        InventQty           _qtySeries,
                        Counter             _level,
                        BOMId               _bomId = '',
                        boolean             _expandPhantom = true
    InventTable         inventTable;
    InventTable         childInventTable;
    BOMSearch           search;
    BOMCalcData         calcData;
    BOMCalcConsumption  calcConsump;
    BOMId               bomId;
    ItemId              childItemId;
    ConfigId            childConfigId;
    BOMId               childBOMId;
    CompanyId           companyId;
    boolean             expandChild;
    Qty                 qty;
    if (_level > bomMaxLevel)
        return;
    select firstOnly inventTable
        where inventTable.ItemId    == _itemId
    if (!inventTable.inventItemType().canHaveBOM())
        return;
    bomId       = (_bomId && BOMTable::exist(_bomId)) ? _bomId : inventTable.BOMId(_baseDate, _qtySeries);
    search      = BOMSearch::newBOMExplode_OVK(bomId, _baseDate, _itemId, _configId);
    calcData    = BOMCalcData::newInventTable(_qtySeries, inventTable);
    while (search.next())
        childItemId     = search.BOM().itemId;
        if (!childItemId || !InventTable::exist(childItemId))
            continue;
        childInventTable = search.BOM().inventTable();
        calcConsump     = BOMCalcConsumption::construct(search.BOM().formula, calcData);
        qty             = calcConsump.calcConsumption(search.BOM()) * _qtySeries;
        qty             = UnitConvert::qty(
                                            qty,
                                            search.BOM().unitId,
                                            childInventTable.inventUnitId(),
                                            childItemId,
                                            false);
        if (!qty)
            continue;
        childConfigId   = search.BOM().configId();
        childBOMId      = search.BOM().itemBOMId(_baseDate, qty);
        expandChild     = false;
        if (search.BOM().BOMType == BOMType::Phantom)
            if (_expandPhantom)
                expandChild = true;
        else if (childInventTable.inventItemType().canHaveBOM() && !childInventTable.StopExplode)
            expandChild = true;
        if (!_expandPhantom || search.BOM().BOMType != BOMType::Phantom)
            info(strFmt("%1Уровень = %2 Номенклатура = %3, конфигурация = %4, количество = %5", strRep(" ", _level*4), _level, childItemId, childConfigId, qty));
        if (!expandChild)
            continue;
        select firstOnly childInventTable
            where childInventTable.ItemId    == childItemId
        if (childInventTable.inventItemType().canHaveBOM())
            this.expandBOM(
                            childItemId,
                            childConfigId,
                            _baseDate,
                            qty,
                            _level + (search.BOM().BOMType != BOMType::Phantom ? 1 : 0),
                            childBOMId,
                            _expandPhantom
Вызов делаем примерно таким:
static void TestExpandBOM_job(Args _args)
    ConfigTable     configTable;
    TestExpandBOM   testExpandBOM;
    Counter         maxLevel;
    TransDate       baseDate;
    InventQty       qtySeries;
    boolean         expandPhantom;
    baseDate        = systemDateGet();
    expandPhantom   = true;
    qtySeries       = 1;
    maxLevel        = 1;    // BOMParameters::find().BOMMaxLevel();
    testExpandBOM   = TestExpandBOM::newBlank(maxLevel);
        where inventTable.ItemId    == "140782"
        if (!inventTable.configActive())
            info(strFmt("Основная номенклатура %1", inventTable.ItemId));
            testExpandBOM.expandBOM(inventTable.ItemId, '', baseDate, qtySeries, 1, '', expandPhantom);
        else
            while select configTable
                where configTable.ItemId    == inventTable.ItemId
                info(strFmt("Основная номенклатура %1, конфигурация %2", inventTable.ItemId, configTable.ConfigId));
                testExpandBOM.expandBOM(inventTable.ItemId, configTable.ConfigId, baseDate, qtySeries, 1, '', expandPhantom);
Открытие формы строк журнала спецификации AGRESSOR DAX: Программирование 16 13.05.2010 11:18
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-3 Этапы создания спецификации. Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 22:05
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2 Настройка - Типы строк спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2010 19:05
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Резервирование строк спецификации basanko DAX: Функционал 7 15.07.2003 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
