Старый 24.02.2012, 10:49   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Выборка сумм из двух таблиц
Есть простенький select:
    while select sum(InvoiceAmount) from vendInvoiceJour
    group by InvoiceId
    join sum(LineAmount) from vendInvoiceTrans
    where vendInvoiceTrans.InvoiceId == vendInvoiceJour.InvoiceId ...
(можно наоборот, строки к шапке, не важно)
При выводе будем получать корректный LineAmount, но InvoiceAmount будет во столько раз больше, сколько строк в накладной, ну вы поняли=)
Можно ли как-то одним select по этим двум таблицам получить корректные суммы? (в T-SQL такой запрос можно сделать с помощью UNION)
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
