Старый 24.02.2012, 11:02   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
в T-SQL такой запрос можно сделать с помощью UNION
А может проще не суммировать по полю InvoiceAmount а группировать по нему
while select vendInvoiceJour
    group by InvoiceId, InvoiceAmount
    join sum(LineAmount) from vendInvoiceTrans
    where vendInvoiceTrans.InvoiceId == vendInvoiceJour.InvoiceId ...
P.S.: К слову в AX2009 появилась возможность делать UNION, только для этого необходимо использовать Query.
Связь двух таблиц AngelDominantes DAX: Программирование 7 27.01.2012 18:53
DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable? Бигудь DAX: Функционал 40 02.03.2009 13:04
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
