Старый 08.07.2011, 15:55   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
queryRun метод get
DAX3 KR3: Обнаружил интересную особенность работы queryRun.
В документации,в примерах и в коде применяется следующая схема работы с QueryRun:
// инициализация QueryRun
while (queryRun.next())
    <. > = queryRun.get(...);
    // обработка значений <таб. переменной>
Но обнаружил, что табличной переменной достаточно присвоить значение (ссылку на запись) ОДИН раз (например после первого queryRun.next() ) и далее она будет ссылаться на актуальное значение запроса. Т.е. после очередного queryRun.next() табличная переменная содержит очередное значение выборки и queryRun.get выполнять не требуется.
в джобике продемонстрирован пример работы:
static void Job_QRGet_test(Args _args)
    query                   q;
    queryRun                qr;
    queryBuildDataSource    qbds;
    inventTable             it;
    inventTable             it1;
    q = new query();
    qbds = q.addDataSource(TableNum(inventTable));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(inventTable,itemName));
    qbds.addRange(fieldNum(inventTable,itemId)).value("*");
    qr = new queryRun(q);
    if (qr.next())
        it = qr.get(tableNum(inventTable));
        it1 = qr.get(tableNum(inventTable));
        do {
            info(it.itemName);
        } while (qr.next());
Ваши замечания, дополнения...
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1), Logger (3), gl00mie (2), S.Kuskov (3).
get, query, queryrun
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
emeadaxsupport: How can the Web Proxies get extended programmatically? Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2009 18:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
QueryRun обьекты ... Rimantas DAX: Программирование 5 04.01.2008 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
