Старый 04.01.2008, 12:05   #1
Rimantas is offline
Rimantas
QueryRun обьекты ...
Здраствуйте ...
Проблемы с QueryRun в Fetch'e . Дело в том , что я хочу подставить ranges дважды и в второй раз запрос не работает ... Вот исходник :
   qr = new QueryRun(q);
   qrg1 = qr.query().dataSourceTable(TableNum(ProdJournalProd)).addRange(fieldNum(ProdJournalProd,TransDate));
   qrg1.value(queryRange(startDate, endDate));
   while (qr.next())
      prodJournalTable = qr.get(tablenum(prodJournalTable));
      prodJournalProd  = qr.get(tablenum(prodJournalProd));
      inventDim        = qr.get(tablenum(InventDim));
      prodTable        = qr.get(tablenum(ProdTable));
     // ... делаем свои дела ....
   if ( lVkd )
      qr2 = qr.newObject( q );
      qrg1 = NULL;
      qr   = NULL;
      qrg2 = qr2.query().dataSourceTable(TableNum(ProdTable)).addRange( fieldNum(ProdTable,DlvDate) );
      qrg2.value(queryRange(startDate, endDate));
      while ( qr2.next() )
         inventDim        = qr2.get(tablenum(InventDim));
         prodTable        = qr2.get(tablenum(ProdTable));
как видно , впервые собираю данные по ProdJournalProd , а потом ещё по ProdTable . В DataSources рапорта таблицы соеденные - порядок - ProdTable -> ProdJournalTable -> ProdJournalProd -> InventDim . Проблема в том , что qr2 неперебивает qr , qr2 дает только те записи , которые уже есть по первыми условиями - qr . Есть такое впечатление , что в fetch'e можно использовать только один queryRun ...
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас
Последний раз редактировалось Rimantas; 04.01.2008 в 12:07.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
