Старый 12.04.2011, 10:08   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
DataSource на форме
Доброго времени дня. Появилось несколько вопросов:
Необходимо при пустом DataSource на форме заблокировать кнопку, пиши такой код в методе init на DS.
 if(!Table1_ds)
       MenuItemButton1.enable(false);
Но такой способ не срабатывает(
И еще вопрос: какое событие происходит при выборе записи из DS на форме, и как эту запись в этом событии можно получить.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Фильтр на форме без datasource vazerdim DAX: Программирование 8 13.05.2009 18:58
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
