Старый 13.04.2011, 13:00   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для начала можно избавиться от второго вызова getFirst. Так должен висеть в два раза быстрее
c = _fds.getFirst(1, 1);
if (c == NULL)
    c = _fds.cursor();
while (c)
    c = _fds.getNext();
Но это так, оптимизация, проблему это не решит. Возможно причиной подвисания является отсутствие индекса на таблице. У вас источник данных отфильтрован или отсортирован по каким-либо полям? Создайте соответствующий индекс на таблице.
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Фильтр на форме без datasource vazerdim DAX: Программирование 8 13.05.2009 18:58
DataSource на Web-форме (DAX 4.0) cherv DAX: Программирование 24 24.07.2007 16:51
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
