Старый 01.02.2011, 17:52   #1
otkudao
Гость
n/a
как перевести строку в число, используя региональные настройки?
вопрос к знатокам C#: как перевести строку в число, используя региональные настройки?
Старый 01.02.2011, 18:33   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
В WinApi есть функция getLocaleInfo()
Для десятичного разделителя: WinAPI::getLocaleInfo(#LOCALE_USER_DEFAULT, #LOCALE_SDECIMAL);
Для разделителя тысяч: WinAPI::getLocaleInfo(#LOCALE_USER_DEFAULT, #LOCALE_STHOUSAND);
Можно рыть в эту сторону или погуглить пример с этой функцией.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.02.2011, 19:01   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Если не ошибаюсь, то strFmt() переводит как раз на основе текущих региональных настроек. Или надо произвольные региональные настройки?
Старый 01.02.2011, 19:05   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, в Аксапте. Вопрос, насколько я понял, что C#.
Старый 01.02.2011, 20:01   #5
otkudao
Гость
n/a
если бы бездумно не выдернули из правильной темы мой вопрос, было бы все ясно. Весь контекст темы я продублить не смогу.
Суть вопроса: str2int отрабатывает некорректно.
Старый 01.02.2011, 20:30   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У меня работает вот такой пример:
System.Globalization.CultureInfo    myCulture;
System.Threading.Thread             myThread;
Integer                             i;
str                                 s = "-123 456 789,00р.";
myThread = System.Threading.Thread::get_CurrentThread();
myCulture = myThread.get_CurrentCulture();
try
    i = System.Int32::Parse( s, System.Globalization.NumberStyles::Any, myCulture );
    info( strfmt( '%1', i ) );
catch (Exception::CLRError)
    info( AifUtil::getClrErrorMessage() );
Старый 01.02.2011, 20:37   #7
otkudao
Гость
n/a
атас. А в одну функцию нету?
Старый 01.02.2011, 21:16   #8
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
вот так вот, хоть бы за это респект человеку поставил!
Старый 01.02.2011, 22:08   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно еще воспользоваться классом Convert
    System.String                           string;
    System.Double                           double;
    System.Int32                            int32;
    System.Globalization.CultureInfo        cultureInfo = System.Globalization.CultureInfo::CreateSpecificCulture("en-us");
    string = "-123,456,789.52";
    try
        double = System.Convert::ToDouble(string, cultureInfo.get_NumberFormat());
        int32 = System.Convert::ToInt32(double);
    catch
Если строка соответствует текущему формату, то можно вызвать просто System.Convert::ToDouble(string)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.02.2011, 01:18   #10
otkudao
Гость
n/a
спасибо всем участникам. А респектами я не пользуюсь
Старый 02.02.2011, 14:17   #11
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Для корректной работы функций str2num() достаточно чтобы у символьного представления числа не было разделителей тысяч и разделителем целой и дробной части выступала точка.
Другими словами необходимо:
1. Удалить символы-разделители тысяч
2. Установить в качестве разделителя целой и дробной части точку
static void JOB_test(Args _args)
    str     strSeparators;
    str     strThousend;
    str     strPoint;
    str     strNumber = strFmt("%1",123456789.01);
    real    realNumber;
    print "Исходная строка      = ", strNumber;
    // Символы-разделители
    strSeparators   = strRem(strFmt("%1",1111.11),"1");
    // Разделитель целой и дробной части
    strPoint        = subStr(strSeparators, strLen(strSeparators),1);
    // Разделитель тысяч
    strThousend     = strRem(strSeparators, strPoint);
    // Удаляем разделитель тысяч
    strNumber = strRem(strNumber, strThousend);
    // Заменяем разделитель целой и дробной части на точку
    //strNumber = global::strReplace(strNumber, strPoint, ".");
    strNumber = strPoke(strNumber,".",strFind(strNumber, strPoint, 1, strLen(strNumber)));
    // Собственно преобразование
    realNumber = str2num(strNumber);
    print "После преобразования = ", strNumber;
    print "Первод в число       = ", realNumber;
    pause;
Старый 02.02.2011, 14:36   #12
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
ааа, понимаю
.net, как правильно, преобразование типов
Пользовательские настройки и модификация форм olesh DAX: Программирование 6 30.03.2017 10:54
как перевести строку в UTF-8 ? e@gle DAX: Программирование 1 17.04.2006 13:38
Региональные настройки в винде BVN DAX: Программирование 3 21.09.2005 13:25
Как заставить Аксапту использовать региональные настройки Windows? ravil DAX: Администрирование 15 28.07.2004 14:33
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
