Старый 01.10.2003, 16:29   #1
Vpooh is offline
Vpooh
? Как раскрасить строки Грида ?
Как раскрасить сроки Грида в зависимости от некоторых условий?
Старый 01.10.2003, 16:35   #2
Alex_K is offline
Alex_K
Например, так:
// colour line 17.08.01 RUSS
public void displayOption(RAssetTable _assetTableFormRowDisplayOption _options)
    switch(
_assetTable.status)
        case
RAssetStatus::Closed,
RAssetStatus:: Disposed,
RAssetStatus::Scrapped,
RAssetStatus::Sold:
_options.backColor(WinAPI::RGB2int(180,180,180)); // gray
break;
super(_assetTable_options);
Старый 01.10.2003, 16:38   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
http://www.axforum.info/forums/showt...postid=157#157
Старый 24.05.2004, 10:48   #4
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
а если усложнить ситуацию?
есть две таблички table1 и table2. связанные по outer join.
хочется раскрасить строки грида при условии что он по table1, а поля которые хочется сравнить на равенство в displayOptions() из table2
Все это еще усугубляется это все тем, что одно из полей в условии на самом деле не поле, а edit метод
КАК?
И все они создания природы...
Старый 24.05.2004, 11:35   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Кстати, в Ax3.0 у класса FormRowDisplayOption появились методы:
affectedElementsByControl
affectedElementsByField
Эти методы позволяют указать список контролов (полей у меня не получилось), к которым будет применена раскраска. Это полезно, если кроме грида у вас есть закладки (tabpages), на которых не хочется видеть цвета. А также можно сделать раскраску в шахматном порядке.
Старый 28.12.2005, 10:09   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А можно по подробнее. Как раскрасить в шахматном порядке. У меня получается раскрасить отдельные строки или отдельные столбцы, а как в шахматном порядке?
Старый 28.12.2005, 10:21   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
http://www.axaptapedia.com/index.php...lours_in_grids
Старый 29.12.2005, 11:33   #8
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
ну и я вопрос на три копейки свтавлю: а как заставить перекраситься вновь созданные строки, либо строки, значения которых изменилось и это повлияло на расскраску. так, чтоб без перезапуска query. можно?
Best wishes,
Roman. ~RVS
Старый 29.12.2005, 12:11   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Посмотрите на форму Группы складской аналитики, там грид реагирует на смену признака Активный.
Андрей.
Старый 29.12.2005, 15:17   #10
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Сообщение от Dron AKA andy
о! точно! забыл про неё.
с гридом разобрались... теперь странного хочется: а в дереве можно элементы подкрасить? такого примера я не припомню...
Best wishes,
Roman. ~RVS
Старый 29.12.2005, 15:54   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Roman. ~RVS
Увы. Вы можете только выделить текст в дереве жирным шрифтом: FormTreeItem.stateBold(true)
Имитировать выделение цветом можно с помощью иконки или checkbox'а слева от элемента дерева: FormTreeItem.image(imageNo) или FormTreeItem.stateImage(imageNo)
Вот мой пример интерфейса...
Миниатюры
Последний раз редактировалось EVGL; 29.12.2005 в 16:11.
Старый 10.12.2010, 11:03   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Подниму тему, ибо возник следующий вопрос:
в активной (именно в активной!) строке Аксапта выкрашивает фон у текстовых и числовых полей, но почему-то отказывается это делать для енумов. Так и должно быть?
Ах 3.0 SP4, если что
Вячеслав
Старый 27.09.2012, 15:00   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Кто в курсе, как использовать affectedElementsByField, рабочее ли оно вообще? (Ax2009)
http://erpkb.com/Axapta/Klass/FormDa.../displayOption
Но по-моему работает только affectedElementsByControl
Старый 27.09.2012, 15:19   #14
uchenik is offline
uchenik
affectedElementsByField красит, если указать значение из свойства dataField контрола.
Теперь вопрос как узнать какое значение присвоила аксапта для определенного поля таблицы.
public void displayOption(Common _record, FormRowDisplayOption _options)
    if (!_record.(fieldnum(PurchTable, OrderAccount)))
        _options.affectedElementsByField(65539, 65542);
        _options.backColor(winapi::rgb2int(255, 150, 150));
    super(_record, _options);
А вот откуда найти эти самые 65539, 65542 красиво? Что-то ничего не могу вспомнить.
Изображения
Ax2009
Последний раз редактировалось uchenik; 27.09.2012 в 16:02.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 27.09.2012, 16:03   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А разве это не fieldNum(Table, Field)?
О чё нашёл на просторах интернета:
http://www.archivum.info/microsoft.p...ateFilter.html
Problem
The FormRowDisplayOption:: affectedElementsByField() method receives
FieldNum as the argument. But the control was associated with the field via
FieldId. Therefore, the FormRowDisplayOption:: affectedElementsByField()
method could not find the appropriate control to mark it.
Solution
The standard DBFHdl2Int() function has been used to convert FieldId into
FieldNum when storing field info in the control.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 27.09.2012 в 16:06.
Старый 27.09.2012, 16:11   #16
uchenik is offline
uchenik
А где эта функция?
Извратился так: fieldId2Ext(fieldnum(PurchTable, OrderAccount), 1);
Ax2009
Старый 15.05.2013, 16:12   #17
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Всем добрый день!
А каким образом сделать текст в поле (или контроле) жирным или курсивом?
Методы fontBold() и fontItalic() не позволяют сделать это.
DAX 2009
Последний раз редактировалось Cardagant; 15.05.2013 в 16:15.
Старый 15.05.2013, 16:32   #18
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Никаким.
Старый 15.05.2013, 16:38   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Как изменить св-во Font у грида?
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 15.05.2013, 23:55   #20
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю за ответы!
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Активация строки Грида Dimitry DAX: Программирование 1 04.07.2003 11:06
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
