Старый 12.08.2010, 17:52   #1
Prophetic is offline
Prophetic
select в X++ и список значений в условии where
Здравия всем.
Хочу выбрать записи в X++ из таблицы СustInvoiceTrans с условием InventLocationId, заданном в виде строки 'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN'
Список InventLocationId формируется из параметров запроса -- сделано для того, чтобы пользователь не выбирал InventDimId.
Код приведен ниже, но оператора IN, аналогичного T-SQL я не нашёл.
Что нужно написать в условии where?
// ... получено из параметров запроса:
str inventLocationId = 'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN'
select custInvoiceTrans
join InventDim
        where inventDim.inventDimId == CustInvoiceTrans.InventDimId
    join inventLocation
        where inventLocation.InventLocationId == inventDim.InventLocationId &&
              inventLocation.InventLocationId  == .......
Возможно, есть более элегантное решение проблемы?
Старый 12.08.2010, 17:58   #2
nix0root is offline
nix0root
Используй queryBuildRange.value(....)
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 12.08.2010, 18:00   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Возможно, конечно. Использовать query.
Старый 12.08.2010, 18:00   #4
Prophetic
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
Так у меня список InventLocationId Это получается, нужно переводить список InventLocationId в список InventDimId? Хотелось бы более просто решить этот вопрос.
Старый 12.08.2010, 18:04   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
не надо ничего переводить никуда
queryBuildRange.value(inventLocationId) и все
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.08.2010, 18:05   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
подробнее
qbdsCustInvoceTrans = query.addDataSource(tablenum(CustInvoiceTrans));
qbdsInventDim = qbdsCustInvoceTrans .addDataSource(tablenum(InventDim));
qbdsInventDim .relation(true);
qbdsInventDim.addRange(fieldNum(InventDim, InventLocationId)).value(inventLocationId);
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 13.08.2010, 09:23   #7
Prophetic
подробнее
Да, это решит проблему, благодарю. Однако, вопрос в том, что я пытаюсь модифицировать класс CustTransStatistics, в котором уже всё завязано на простую таблицу. Просто очень не хочется ВСЁ переписывать.
Может быть есть ещё другой способ отфильтровать по складам?
Старый 13.08.2010, 09:39   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
У меня вот здесь Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" было некоторое подобие IN для таких случаев недлинных списков. Во всяком случае, визуально в составе select'а выглядит вполне удовлетворительно. Может, подойдёт приемчик?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), lev (2), S.Kuskov (3), Prophetic (1).
Старый 13.08.2010, 10:36   #9
nix0root is offline
nix0root
Как вариант используйте прямой запрос к базе с IN-ми и LIKE-ми )
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (-1), Prophetic (1).
Старый 13.08.2010, 10:42   #10
Prophetic
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Приём интересный, но не сработал: "Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается.". Ибо у меня значения критериев не руками прописываются, а получаются из формы в виде строки.
Последний раз редактировалось Prophetic; 13.08.2010 в 10:45.
Старый 13.08.2010, 11:04   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Нет. Не нужно так поступать.
Просто используйте вместо типа str, какой-нибудь расширенный тип данных, ни или на крайний случай пишите "str 30", т.е еграничте длину типа
Старый 13.08.2010, 11:16   #12
Prophetic
В том интересном приёме обрабатывается контейнер, поэтому строку со списком я перевожу в контейнер, и получаю вот такой код:
inventLocationRange = str2con_RU(inventLocationId, ',');
while select custInvoiceTrans where custInvoiceTrans.InvoiceDate == 01\04\2010
join InventDim
        where inventDim.inventDimId == CustInvoiceTrans.InventDimId &&
              #sqlIn(inventDim.InventLocationId,inventLocationRange)
Получается, что компилятор не видит, что контейнер то используется в макросе, а не непосредственно в запросе.
Старый 13.08.2010, 11:48   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
"А, пожалуйста!" (с) "О чём говорят мужчины"
А если не создавать отдельную переменную-контейнер и вставить вызов str2con_RU прямо в параметр макроса? У меня на 3.0 SP4 прокатило:
static void test_SQL_Imitation_2(Args _args)
    #macrolib.SQL_Imitation
    Dialog          dialog;
    DialogField     dialogField;
    InventLocation  inventLocation;
    dialog = new Dialog('Тест имитации SQL IN');
    dialogField = dialog.addFieldValue(Types::String,
                                       'СКЛАД1,СКЛАД2,СКЛАДN',
                                       'Введите значения через запятую (не более 10)');
    if (dialog.run())
        while select inventLocation
            where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, str2con_RU(dialogField.value(),',') )
            info (inventLocation.InventLocationId);
Старый 13.08.2010, 11:50   #14
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще-то сообщение компилятора вполне справедливо, т.к. в запросе через макрос подставляется использование контейнера. Так что такой вариант не подходит...
Андрей.
Старый 13.08.2010, 11:59   #15
Prophetic
    Dialog          dialog;
    if (dialog.run())
Действительно, сработало. Огромнейшая благодарность.
Хотя неясно, почему компилятор не проверил тип возвращаемого значения.
Старый 13.08.2010, 11:59   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Позволю себе немного модифицировать макрос SqlIn. Идея таже, но реализация не через контейнер, а через масив. Плюс ещё добавлена проверка выхода за границы масива.
static void Job_SQL_IN(Args _args)
    #LOCALMACRO.sqlIn
    ((%3 <= 1) && (%1 == %2[1])) ||
    ((%3 <= 2) && (%1 == %2[2])) ||
    ((%3 <= 3) && (%1 == %2[3])) ||
    ((%3 <= 4) && (%1 == %2[4])) ||
    ((%3 <= 5) && (%1 == %2[5])) ||
    ((%3 <= 6) && (%1 == %2[6])) ||
    ((%3 <= 7) && (%1 == %2[7])) ||
    ((%3 <= 8) && (%1 == %2[8])) ||
    ((%3 <= 9) && (%1 == %2[9])) ||
    ((%3 <= 10) && (%1 == %2[10]))
    #ENDMACRO
    custInvoiceTrans custInvoiceTrans;
    InventDim InventDim;
    inventLocationId inventLocationId;
    container inventLocationCon;
    int n;
    inventLocationId inventLocationArr[10];
//    inventLocationId = ...;
    inventLocationCon = str2con_RU(inventLocationId, ',');
    for (n = 1; n <= conlen(inventLocationCon); n++)
        inventLocationArr[n] = conpeek(inventLocationCon, n);
    n--;
    join InventDim
              #sqlIn(inventDim.InventLocationId, inventLocationArr, n)
P.S.: А вообще всё это извращения какие-то. Везде где это возможно лучше используйте Query.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 13.08.2010, 12:18   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
В общем, компилятор обижается, когда параметром макроса выступает переменная конкретного "плохого" типа (контейнер или безразмерная строка). Если же переменную заменить на вызов функции, пусть даже и возвращающей "плохой" тип, то всё получается:
static void test_SQL_Imitation_3(Args _args)
    container c = ['СКЛАД1','СКЛАД2','СКЛАДN']; // не работает
    container c() // работает
        return ['СКЛАД1','СКЛАД2','СКЛАДN'];
        //where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, c   ) // не работает
          where #sqlIn( inventLocation.InventLocationId, c() ) // работает
Старый 13.08.2010, 12:28   #18
Prophetic
Тоже неплохо, благодарю. Согласен, что извращения, но все же иногда надо.
Старый 13.08.2010, 14:02   #19
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А почему не сделать напрашивающееся решение в виде цикла в котором по очереди передаешь ОДНО значение?
Ну, разбиваешь строку на элементы в тот же массив, потом цикл по массиву и вызов метода, куда в качестве параметра передаешь значение очередного элемента массива.
Не надо никаких переделок на Query и "танцев с бубном" в виде макросов. Все просто и понятно. Насчет скорости... Ну, это надо посмотреть. Тут все зависит от того, сколько значений будет в передаваемой строке
Старый 13.08.2010, 17:02   #20
Prophetic
Gustav предложил отличное решение, которое полностью решило мою проблему. Если писать "с нуля", то конечно же, Query гораздо правильнее. В этом случае мне просто не хотелось менять уже существующий код.
select, where
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
