Старый 13.08.2010, 11:04   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от nix0root Посмотреть сообщение
Как вариант используйте прямой запрос к базе с IN-ми и LIKE-ми )
Нет. Не нужно так поступать.
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Приём интересный, но не сработал: "Использование контейнеров и полей с неограниченными строками (текстом) в выражении WHERE не допускается.". Ибо у меня значения критериев не руками прописываются, а получаются из формы в виде строки.
Просто используйте вместо типа str, какой-нибудь расширенный тип данных, ни или на крайний случай пишите "str 30", т.е еграничте длину типа
select, where
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
select * where ... Perc DAX: Программирование 10 06.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
