Старый 29.07.2010, 22:23   #1
Ilyaae is offline
Ilyaae
Заполнение полей на диалоговой форме и передача их в запрос
Добрый день!
Есть диалоговая форма и с неё передаю параметры в запрос. Как мне отследить, заполнены ли поля и если нет, то выбирать с этого критерия все записи с таблицы.
if (dlgToDate.value())&&(dlgFromDate())
qbr2.value(SysQuery::range(fromDate,toDate));
else
qbr2.value(SysQuery::valueUnlimited());
Где можно больше подчерпнуть информации?
Заранее спасибо
Старый 30.07.2010, 03:31   #2
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Для range не нужно отслеживать, он сам формирует открытый диапазон 01.01.2001.. или ..02.02.2002, а также пустой (все записи), если даты не заданы. Достаточно просто строки qbr2.value(SysQuery::range(fromDate,toDate)); без всяких условий.
Информацию можно почерпнуть в исходнике SysQuery::range()
За это сообщение автора поблагодарили: Ilyaae (1).
query, range
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Заполнение обязательных полей в форме в Аксапте tolstjak DAX: Программирование 15 30.11.2004 14:48
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
