Старый 07.07.2010, 22:00   #1
africa is offline
africa
3 / 10 (1) +
Стартовое меню в Ax2009
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в Ax2009 указать стартовое меню для пользователя. И что за идея заложена в исчезновение этой настройки из Администрирования --> Пользователи --> Параметры пользователя?
Старый 08.07.2010, 01:22   #2
Только вот так
http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...-menu-for.html
За это сообщение автора поблагодарили: africa (1), Poleax (1).
Старый 08.07.2010, 01:34   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А заложенная идея называется "ролевые центры". Зачем пользователю иметь свое меню, если у него есть целый свой ролевой центр?
Старый 08.07.2010, 02:33   #4
Скажем так - идея "ролевого центра" очень хороша.
Текущая реализация - кх-кх, воздержусь от комментариев.
Старый 08.07.2010, 08:02   #5
sukhanchik
Ну я ж про идею говорю.... а не про реализацию. Те умы, которые приняли решение убрать стартовое меню на момент принятия решения наверняка свято верили что ролевые центры - с лихвой заменит стартовое меню
Старый 08.07.2010, 10:16   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Еще не забывайте про Избранное! Я думаю, именно оно должно было заменить стартовое меню, тем более что в 4.0 не было ролевого центра. Вот если бы еще добавили стандартные средства для настройки Избранного администратором - копирование / массовое назначение - вот это было бы действительно удобно!
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 08.07.2010, 11:02   #7
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А мне показалось удобным что при закрытии аксапты меню, с которым работаешь, запоминается и открывается при последующем запуске. Если я скрыл кнопочкой такие подменю как "Места" или "Отчёты" - тоже запоминается. В тройке вот нет такого. Если всегда работаешь например в расчётах с клиентами, то они и будут открываться по умолчанию. И никакой настройки не надо.
Вот бы ещё положение скроллбара в меню сохранялось. Но это мелочи.
Дмитрий
Старый 08.07.2010, 12:39   #8
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
В случае расползания приложения по слоям - дублируются пункты меню:
Предлагаю мельчайший модиф в DEV_MenuNavigationEngine::lookupMainMenuName(_formControl);:
queryBuildRange = queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(UtilElements, Name));
    queryBuildRange.value(queryRange);
    // --> вот здесь - добавим группировку по имени
    queryBuildDataSource.addGroupByField(fieldNum(UtilElements, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(UtilElements, Name));
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 08.07.2010, 13:00   #9
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Спасибо, добавлю. Недостатки работы на SYS слое.
Хотя, конечно, группировка в лукапах обычно приводит к куче глюков отображения
Старый 08.07.2010, 23:48   #10
africa is offline
africa
3 / 10 (1) +
Спасибо за исчерпывающий ответ!
главное меню, полезное, ролевой центр
Проверка меню на наличие пунктов без ключей контроля доступа (SecurityKey) gl00mie DAX: Программирование 7 16.09.2011 18:13
Evgeny Arlionak: Ссылки на главное меню: как получить? Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2009 18:14
"Классическое" главное меню в 4.0... glibs DAX: База знаний и проекты 3 11.04.2007 09:58
Отображение пункта меню в разных компаниях Владимир Максимов DAX: Программирование 0 21.10.2004 10:42
Работа с главным меню в Axapta Alexey DAX: Программирование 0 04.01.2002 23:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
