Старый 02.07.2010, 16:25   #1
mdemon is offline
mdemon
AX 4.0 Security permissions
Доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой при конфигурации group permissions,
Например имеем 2 группы, в одной активен AR>Customers - доступ View, все кнопки внутри customers не активны. Вторая группа RLS, все ключи не активны. В Акспате юзер видит, что кнопки внутри Customers screen активны. Причина ясна, во второй группе при неактивных ключах, многие кнопки и экраны - остаются активными, причем имеют уровень доступа Full control, соответственно юзер имеет View на Customers screen через одну группу, а все остальные функции, которых по идее быть не должно - через другую.
Вопрос такой - как сделать так, что бы при создании новой группы АБСОЛЮТНО ВСЕ экраны и кнопки внутри ключа были не активными. Вариант вручную лазить по RLS группе и выключать все не слишком прокатывает, т.к. группа не одна и не две.
Последний раз редактировалось mdemon; 02.07.2010 в 16:47.
ax4.0, rls, как правильно, права доступа, права доступа на уровне записей (rls)
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
