Старый 06.07.2010, 08:54   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от mdemon Посмотреть сообщение
Хмм, да вроде все так же, возможно действительно имеет место быть какая то начальная конфигурация, которая дает такой косяк...
Рекомендую посмотреть в 2 таблички:
1. \System Documentation\Tables\AccessRightsList
2. \Data Dictionary\Tables\SysSecurityFormTable
Убедитесь, что в этих таблицах отсутствуют записи для несуществующих групп пользователей. При удалении групп пользователей настройки прав не удаляются. Как следствие - создание ранее удаленной группы автоматически ее "наделяет" правами
За это сообщение автора поблагодарили: Berty Wooster (1).
ax4.0, rls, как правильно, права доступа, права доступа на уровне записей (rls)
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Inside Dynamics AX 4.0: Security Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2007 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
