Старый 28.06.2010, 13:47   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Проблемы в строках журнала ГК с Корр.счетом
DAX 2009 SP1 EE RU4.
Кратко: некорректно работают лукапы и переход к основной таблице по полю "Корр.счет" в строках журнала ГК при выключенном ключе "Внутрихолдинговый учет".
Подробности см. в теме для разработчиков.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
ax2009, корр. счет, ошибка, строки журнала гк
Ошибки в строках журнала ГК Ivanhoe DAX: Программирование 5 06.12.2010 12:30
переход по ваучеру к строке журнала ГК mr_falcon_ar DAX: Программирование 3 01.06.2009 17:33
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Не понятное в строках журнала tiv1972 DAX: Функционал 0 12.07.2005 14:16
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
