Старый 22.05.2003, 20:40   #1
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений
sp5.
Правильно ли я понимаю:
Нельзя получить стандартными способами список проводок по клиенту. А именно вытащить счет ГК , корр счет ГК в разрезе клиента, причем, чтобы счет ГК был именно счет клиента. Стандартая ОСВ по клиентам формируется по данным из CustTrans, где естественно ничего не сказано о счетах ГК. Да в отчете можно выбрать счет ГК, но это счет из настроек разноски, и если его поменять в настройках, то формирование отчета уже будет не корректым, как впрочем и если был бы аванс. Можно увидеть проводки, собранные по клиентам в разнообразных отчетах, но эта информация не так уж и полезна, так как туда входят проводки по НДС, не имеющие отношения к клиенту, а так же без анализа нельзя сказать, где счет клиента, а где Корр. счет.
Посавщики симметрично.
как правильно, корреспонденция, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Как получить IP адрес клиента ? listener DAX: База знаний и проекты 1 23.12.2005 14:18
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
как программно получить путь к папке клиента с navision tnv DAX: Программирование 4 12.05.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
