Старый 05.05.2010, 14:53   #1
Tgr7 is offline
Tgr7
? Курсовые разницы во вторичной валюте
Коллеги,
как в DAX 4.0 SP2 посчитать курсовые разницы во вторичной валюте по ГК? Основная валюта рубль, вторичная - доллар, требуется рассчитать КР в долларах на конец 2009 года.
Старый 05.05.2010, 15:11   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Никак. Этим и отличается вторичная валюта от основной - по ней не считаются курсовики
Старый 05.05.2010, 15:44   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
посчитать в основной и перевести по курсу
Старый 05.05.2010, 15:50   #4
sukhanchik
А потом умножить на 753, вычесть 45. Результат возвести в квадрат и подумать - а зачем все это делать?
Старый 05.05.2010, 15:52   #5
Tgr7 is offline
Tgr7
Если верить документу AX40_RURU_FSII_03.pdf, то для вторичной валюты можно выполнить корректировку:
ПРИМЕЧАНИЕ. Если с помощью ОСНОВНОЙ→НАСТРОЙКА→ДАННЫЕ О КОМПАНИИ→ВКЛАДКА «ПРОЧЕЕ» настроена вторичная валюта, то корректировки валютных курсов для валюты по умолчанию и для вторичной валюты выполняются независимо, с помощью выбора валюты в полях Код валюты От/Код валюты По.
Имеем сальдо за декабрь в рублях 1 000 000,00
сальдо за декабрь в долларах 31 250,00
Нужно пересчитать остаток в дол. по курсу на 31.12.2009 - 33 064,19 (1000000/30,2442)
т.е. разница 1 814,19
Как ее можно отразить?
Старый 05.05.2010, 16:02   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В Axapta до версии 4.0 включительно, стандартный пересчет курсовой разницы по ГК приводил к генерации проводок по курсовой разнице во вторичной валюте. Причем это была честная курсовая разница, бывали ситуации когда система разносила прибыли по первичной курсовой и убытки по вторичной курсовой. Однако, в версии 4.0sp1, разноска курсовой во вторичной валюте была закомментирована в международной версии. Причин, по которым эту разноску убрали, я не знаю. Раскрывая некоторый инсайд - вроде бы датские програм-манагеры решили что эта курсовая считается неверно (хотя меня все вполне устраивало) и собирались пофиксить рассчет в будущих (на момент выхода версии 4.0sp1) версиях. В итоге - в 4.0sp1 эту курсовую еще можно попытаться раскомментировать в ledgerExchAdj.postDiff(), в версии 2009 - закомментированный код просто убрали.
В документации остался кусок, написанный во времена версии 2.50 и его просто забыли подправить.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (5), Tgr7 (1).
Старый 05.05.2010, 16:53   #7
Tgr7 is offline
Tgr7
Сообщение от Tgr7 Посмотреть сообщение
А может быть можно пересчитать разницу в долларах по курсу в рубли и сделать коррекцию в рублях ?
Старый 05.05.2010, 18:39   #8
Tgr7 is offline
Tgr7
Проблему решили: Класс из 3.0 перенесли на 4.0 получили нужные КР во вторичной валюте.
fed, спасибо!
Старый 05.05.2010, 19:53   #9
sukhanchik
Тьфу, блин - невнимательно прочел начальный пост - имелись же в виду курсачи по ГК, а не клиентам/поставщикам.... извиняюсь за свою неверную реплику
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Расчет курсовой разницы во вторичной валюте concigliory DAX: Функционал 1 22.11.2004 15:24
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
