Старый 09.12.2009, 06:54   #1
Nuta is offline
Nuta
Регистр Курсовые налоговые разницы
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь работает с регистром Курсовые налоговые разницы?
С толкнулась со следующей ситуацией:
При формировании регистра Курсовые налоговые разницы (у нас туда попадают предоплаты поставщикам в валюте) аналитика Налог берется из настроек по валюте: Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное/Группа полей Налоговая аналитика/Код выручки и Код расхода
НО! При формировании журнала "Курсовые разницы" в строки берется аналитика Налог из настроек по Авансовым разницам: Главная книга/Настройка/Авансовые разницы.
Не пойму, то ли это глюк, то ли так надо...
И еще наши бухи говорят, что в регистре Курсовые налоговые разницы неправильно определяются ПНО/ПНА (наоборот).
Например,
была переведена предоплата поставщику в долларах (100 дол) по курсу 30 рублей. На конец отчетного периода курс вырос до 31 рубля.
В бух.учете = 3000 рублей
В налоговом учете = 3100 рублей
Возникает положительная курсовая разница, которая является внереализационным доходом. В бухучете определять курсовую разницу не нужно. Поэтому согласно ПБУ 18/02 образуется ПНО.
В аксапте же образуется ПНА.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? или может у вас были какие-то другие?
из настроек по каждой валюте на закладке Разное (Главная книга/Валютные курсы/Курсовая разница/Разное).
Старый 09.12.2009, 15:49   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
По второй проблеме - проверьте правильность указания счетов ГК в (группах разноски по налогу на прибыль). ГК - Настройка - Налог на прибыль - Грцуппы разноски по налогу на прибыль.
По первой проблеме настройку Главная книга/Настройка/Авансовые разницы в 4.0 не нашел.
Какая версия Аксапты - следовало бы уточнить.
Старый 09.12.2009, 23:33   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
Это последний фикс для СП2ХФ2 (или какой там последний)
Это хро для закачки, не слой.
Старый 10.12.2009, 00:38   #4
Nuta is offline
Nuta
Да, прошу прощения. Ax 4.0 Sp2.
По второму вопросу. Счета настроены правильно. В принципе, дело даже не в них. В самом регистре есть стоблцы Сумма ПНА и Сумма ПНО, так вот уже в них не правильно определяется.
Старый 10.12.2009, 03:23   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Точнее AX 4.0 sp2 fp1+ зимние хотфиксы по курсовым разницам PS_37376_39274
Старый 10.12.2009, 11:11   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Мдя.. тогда дальше помочь не смогу. У нас поддержки нет, нет ни хотфиксов, ни даже fp1 - чистый SP2.
Остается предположить, что, может быть, в процессе затягивания хотфиксов чего-то сломали?
Старый 11.12.2009, 03:48   #7
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
уже проверяли-перепроверяли - по коду чисто, хотфиксы нормально затянули. есть еще вариант, что локализаторы недофиксили...
Старый 11.12.2009, 12:51   #8
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
Такой явный ляп прозевать? о_О
Хотя.. бывают разные случаи... как в моем посте о качестве в курилке...
DAX 4: Ввести ручную курсовые разницы Qaz Qwerty DAX: Функционал 0 27.11.2009 21:51
Курсовые разницы по банку Nuta DAX: Функционал 11 14.09.2009 16:13
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
