|  28.11.2005, 14:51 | #1 |
| Участник | Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы.
			Добрый день! Хочется использовать следующую схему. НРасходы (транспортно заготовительные) регистрируются на транзитном счете (инвойсы от поставщиков Нрасходов). Затем распределяются на определенные строки закупки (код расхода вид Номенклатура-бухсчет). После разноски накладной по закупке хочется сопоставить открытые проводки (сопоставления ГК) между собой чтобы увидить нераспределнные инвойсы. На этом счете ТЗР в различных валютах. Все ок если НРасходы в основной валюте. Если НР в иной валюте, то из-за разницы курсов кнопка принять (произвести сопоставления ГК) не активна. Учет управленческий. Вариант: каждый раз при попытке сопоставления ГК, считать курсовую разницу через периодические операции ГК, но по моему это не корректно с т зрения финансов. ещё варианты ? ПСб |
|  28.11.2005, 15:09 | #2 |
| Участник |
			ЗЫ В российском учете это наверное должно обзываеться "не реализованные суммовые разницы" )))
|  28.11.2005, 15:29 | #3 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от Alex_R2
			 ... ещё варианты ? ... Когда вы распределяете накладные расходы (вводите в закупке или корректируете инвойс по закупке), то накладные расходы должны указываться уже в основной валюте. Это все равно, что себестоимость номенклатуры. С момента возникновения расходов только основная валюта и никаких курсовых разниц.
				__________________ С уважением, glibs® |
|  28.11.2005, 15:40 | #4 |
| Участник |
			согалсен, что так по финансам корректно получается.  Но придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту), а система сама умеет пересчитывать валюту по текущему курсу на дату разноски. дата распределния НР и дата разноски накладной не всегда совпадают. |
|  28.11.2005, 16:04 | #5 |
| Member | Цитата:
			 ... что так по финансам корректно получается. ... Цитата:
			 ... придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту) ... Если честно, оставшуюся часть вашего тезиса я не смог понять.
|  28.11.2005, 16:23 | #6 |
| Участник |
			Дошло. Поэтому оставшаяся часть тезиса не важна.))) Курсовых разниц не будет тк мы должны распределить сумму в основной валюте на стоимость ТМЗ. Сумма услуг (НР) равна сумма накладной на услуги в валюте * курс валюты на дату регистрации задолженности перед поставщиком услуг (НР). В этом случае дата разноски накладной (прихода ТМЗ на склад) не важна. |
|  28.11.2005, 16:31 | #7 |
| Участник |
			спсБ glibs
