Старый 23.02.2010, 17:53   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
RecordInsertList и validatewrite
Когда просто вставляешь запись , то перед insert обычно вызывается validateWrite. как вызвать validatewrite для RecordInsertList ? В стандарте везде просто вставка, без доп проверок. Можно вызвать прямо на буфере validatewrite перед добавлением в RecordInsertList , но в стандарте так не делают(может, потому, что проверка может зависеть от того, вставлены другие записи в базу уже или нет).
Проясните , плз.
Старый 23.02.2010, 19:12   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
RecordInsertList вставляет накопленные в себе записи в БД одной транзакцией (если не перекрыт insert() || !buffer.skipTableMethods()) - отсюда быстрая скорость вставки, отсюда о проверке validateWrite() не может быть и речи. Если проверять прямо на буфере validatewrite перед добавлением в RecordInsertList, то мы потеряем скоростное преимущество RecordInsertList, но с т.з. целостности данных (что важнее) будет правильно.
Автоматом validateWrite вызывается на формах. А так - нужно явно вызывать из кода, что в 90%
забывается. Т.е. правильно было бы сказать "Когда просто вставляешь запись , то перед insert обычно вызывается нужно вызывать validateWrite"
Старый 23.02.2010, 19:27   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
вставка не только в одной транзакции, а значительно уменьшается количество sql запросов вставки записей
DAX 4.0 SP2 EE FP1 RU HRP - RpayTblSpecTimeTable.validateWrite() Bishop DAX: Программирование 6 10.09.2008 15:27
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Будьте осторожны с RecordInsertList miklenew DAX: Программирование 6 20.05.2008 15:39
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
