Старый 20.05.2008, 14:50   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Будьте осторожны с RecordInsertList
1) Создаю таблицу новую (Table1)
2) Создаю текстовое поле (field1) (string 10 по умолчанию)
3) В insert таблицы пишу.
public void insert()
    super();
    info("ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt");
4) Запускаю джобик
static void Job14(Args _args)
    RecordInsertList    recordInsertList    = new RecordInsertList(tablenum(Table1));
    Table1 table1;
    int i;
    for(i=0;i<4000;i++)
        table1.Field1 = int2str(i);
        info(table1.Field1);
        recordInsertList.add(table1);
    recordInsertList.insertDatabase();
И вижу что в add на цифрах 1067, 2135, 3203 идёт сброс данных в таблицу не в insertDatabase(), а в add.
Провожу экспиримент сначала.
Только коментирую insertDatabase(). Те которые уже сбросились так и остались в таблице до 3203, а которые не успели в таблицу не попали.
Расширяю поле в таблице до 20 знаков.
Снова провожу экспиримент, цифры сброса уже другие 743, 1487, 2231, 2975, 3719.
Если взять например класс xRefCreate метод updateDBReferences, то
                                if (!xRefReferences::find(phantomCallReference.xRefNameRecId, phantomCallReference.xRefPathRecId))
                                    recordInsertList.add(phantomCallReference);
Перед тем как закинуть в буфер новую строку идёт проверка есть ли уже такая, и только тогда сбрасывается.
А ведь может выйти такая ситуация.
Сбрасываем десять записей, на восьмой буфер переполнился и произошёл сброс.
В той строке которую я написал находиться 9 строка, в базе её ещё нет. А в буфере она есть так как не было сброса. Добавляем в буфер 9 строку повторно и на insert database они обе идут в таблицу.
Просто у меня стоит локально Ax 3.0 sp1 и мало того что перекрёстные ссылки считаются 8 часов, так они ещё и задваиваются кое-где. На Ax 3.0 sp4 (не локально трёх звенка) задвоений нет, и считается быстро. Хотя классы xRefCreate и xRefUpdate одинаковые.
И думаю возможно причина здесь. Пока не знаю, до конца ещё не докопал.
Но впечатление, что человек писаший обновление перекрёстных ссылок не знал о подобном эффекте (преждевременного сброса буфера).
Но ведь такие места наверное есть и вдругих местах.
Вообщем будь те осторожны с recordInsertList, на верное его из-за этого и убрали из Ax 2009.
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Wamr (3), Logger (5).
Старый 20.05.2008, 15:04   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Тут нет ничего необычного. Просто метод insertDatabase не делает вставку в БД (как кажется из названия), а сбрасывает буфер (flush). На это надо рассчитывать. С перекрестными ссылками - да, подстава небольшая есть... но опять-таки зная как оно работает..... можно вполне сделать все правильно.
Зато этот класс (RecordInsertList) был очень удобным для массовой вставки записей, особенно если надо было сделать какой-то джобик по историческим данным. Ускорение (у меня) было раз в 6 по сравнению с обычным insert. Да и тут (Есть ли выигрыш от RecordInsertList) тоже говорилось о приросте производительности. Кстати в той же ветке есть и цитата из документации, в которой сказано, что записи вставляются не одноразово, а как ядро аксапты сочтет более нужным...
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.05.2008 в 15:06.
Старый 20.05.2008, 15:10   #3
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Его никто не убирал.
Просто crossCompany функциональность не поддерживается этим классом - об этом и пишет Алексей.
Старый 20.05.2008, 15:17   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Поэтому и написал чтоб понятнее было.
Старый 20.05.2008, 15:19   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сложно сказать что он имел ввиду под фразой
Правда не поддерживаются базовые структуры типа RecordInsertList и RecordSortedList.
Мне показалось что он писал здесь не про crossCompany.
Старый 20.05.2008, 15:35   #6
Ну, во-первых, я перед тем, как писать, конечно же открыл АХ 2009 и проверил, что класс этот есть и работает.
А во-вторых, его не могли убрать хотя бы потому, что он используется на слишком большом кол-ве внедрений. А мы ж пытаемся не ломать код существующий
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 20.05.2008, 15:39   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Значиться заблуждался.
Спасибо что поправили.
ax2009, ax3.0
Есть ли выигрыш от RecordInsertList Wamr DAX: Программирование 30 18.09.2013 10:31
RecordInsertList для Excel Arahnid DAX: Программирование 7 02.10.2007 19:51
Получение данных из RecordInsertList. lemchey_white DAX: Программирование 1 10.09.2007 11:05
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
