Старый 09.02.2010, 12:11   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Что делает RLS с связанными запросами в отчете
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой RLS. Имеется простой отчет, в ds у которого указан query по таблице CustTable. По этой таблице есть ограничения по RLS.
В initQuery записано:
   qbds.addRange(fieldnum(CustInvoiceTable, RecId)).value(queryValue(_recId));
Соответственно получается следующее:
до применения RLS было вот так:
Код:
SELECT * FROM CustInvoiceTable WHERE ((RecId = 5637168581)) JOIN * FROM CustInvoiceLine WHERE CustInvoiceTable.RecId = CustInvoiceLine.ParentRecId
После применения RLS:
Код:
SELECT * FROM CustInvoiceTable WHERE ((((5637168581) ......
RecId пропадает, и в отчёт попадают все записи. Подскажите, пожалуйста, где копать.
DAX 4.0
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
