Старый 24.12.2009, 12:24   #1
Максимка is offline
Максимка
Номерная серия длиннее 20 символов - баг в коде
Возникла необходимость сделать длину номеров документов больше 20 символов. Изменил длину у EDT Num и NumberSequenceFormat - номер все равно обрезается до 20 символов. Начал искать в коде. В классе NumberSeq в методах numInsertFormatLetters() и numInsertFormatInternal() объявлены внутренние переменные с типом str 20.
Справедливо вплоть до Ax 2009.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), BOAL (1), Logger (4).
Старый 24.12.2009, 14:35   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Ого, сначала не понял... думал режется на ЕДТ вставки...
А это жестоко зашито в код
Старый 24.12.2009, 17:21   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем, можно поинтересоваться?
В номерной серии максимальный возможный номер — примерно 2.5 миллиарда. это 10 символов. Можно еще 10 букв влепить. У вас в номере документа букв много или вы что-то с цифрами сделали? Если букв — можно префиксовать в вашем прикладном коде.
В общем, я бы на месте МС не засчитал это за багу. Технически — м.б. Архитектурно — вряд ли.
Ну и если речь таки идет о коде, а не просто о номере документа, то слишком длинные коды вредны для производительности.
glibs®
Старый 25.12.2009, 08:40   #4
Максимка is offline
Максимка
У нас используется для нумерации закупок, префиксом является код поставщика. Понятно, что можно было обойтись без расширения поля, но так настроили внедренцы еще до меня.
Старый 25.12.2009, 08:51   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Максимка Посмотреть сообщение
И что, данный префикс где-то потом откусывается? используется в отчётах? Ужас
Microsof, конечно, хорош, но вы ещё лучше
Старый 25.12.2009, 10:39   #6
glibs is offline
glibs
Member
Код закупки входит в состав ключа или составного ключа в большом количестве таблиц, в частности: строки закупок, накладные поставщиков и строки накладных поставщиков, связь закупок и накладных, параметрические таблицы по обработке закупок. используя длинный ключ вы сознательно подсаживаете себе производительность на операциях выборки данных. Не говоря уже о том, что нерационально используете дисковое пространство. Если закупок у вас будет много или строк в них будет много, то на ряде операций время отклика у вас будет в разы больше чем могло бы быть, если бы коды были оптимальными.
glibs®
Старый 25.12.2009, 10:41   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
А можно узнать причины выбора такой нумерации?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.12.2009, 12:22   #8
Максимка is offline
Максимка
Причина мне неизвестна, длина EDT Num была увеличена на этапе внедрения, но шаблон номеров оставался равным 20 символов. После увеличения длины шаблона, я обнаружил указанный баг.
Старый 25.12.2009, 15:56   #9
На самом деле даже в стандартной функциональности довольно легко можно превысить 20-символьный предел. Если взглянуть на "Номерные группы" для серийников и партий. В этот номер можно включить несколько "сущностей", каждая из которых по 10 символов. И даже в руководстве каком-то написано, что если таки необходимо, чтобы все эти номера были включены, то нужно будет увеличить размер номерной серии. Что не является возможным из-за указанного бага, насколько я понял...
Старый 25.12.2009, 16:24   #10
glibs is offline
glibs
Member
В номерной группе для партий используется обычная номерная серия. Если там включить много галок, то, по идее, нужно расширять тип кода партии, а не номерной серии. Или я что-то не понимаю?
Но и в этом случае пагубное влияние длинных кодов на производительность остается в силе. Так что лучше не увлекаться.
glibs®
Старый 28.12.2009, 13:42   #11
Oops. Ты, конечно, прав, аццкий сатана
Изображения
Старый 28.12.2009, 15:44   #12
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Glibs, почему вам так сложно признать, что это баг? И какая разница, как именно ошиблись в Майкрософте, технически или архитектурно?
Старый 28.12.2009, 15:59   #13
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
S.Kuskov, Вам то что за дело до потребностей этого заказчика? Потребовалось - значит , надо ! Уверен, что подобное решение принималось не за 5 минут в курилке, а обдумывалось со стороны разных подразделений заказчика. По крайней мере, не видел ни одного места, где бы это не происходило именно так.
Если в документации к Аксапте написано что макс.длина номерной серии 20 знаков - это не баг. Если не написано - значит баг.
Старый 28.12.2009, 16:11   #14
Ну, это явно бага.
Но, glibs прав, что еще никто не будет фиксить.
Старый 28.12.2009, 16:43   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Kabardian
Мне не сложно . Это бага, конечно. Грубое нарушение разработчиком ВР.
Но создавать длинные коды — это бага дизайна решения. С учетом этого первая бага становится несущественной.
glibs®
Старый 28.12.2009, 16:51   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Это баг в любом случае. Если предположить, что была цель - ограничить длину номерной серии, то делать это нужно было уж точно не таким способом.
S.Kuskov, Вам то что за дело до потребностей этого заказчика? Потребовалось - значит , надо.
Извеняюсь, если вышло чересчур эмоционально. Просто, заведомо денормализировать первичный ключ, это как-то ... не айс.
А может действительно в таком подходе и нет ничего криминального, может знающие люди поделятся, ради каких преимуществ стоит пойти на такой шаг?
Старый 29.12.2009, 01:43   #17
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Ради совместимости с другими существующими системами, от которых невозможно отказаться. Такое бывает на средних и крупных производственных предприятиях, где кроме ERP задействованы системы планирования, нормативно-справочной информации, управления складом и пр., со своими специфическими номерами документов, спецификаций, изделий, номенклатур и т.п.
Старый 29.12.2009, 02:11   #18
glibs is offline
glibs
Member
Чтобы не сажать производительность, можно было бы сделать...
Если это нужно только для печати — можно рассчитывать display-методом.
Если для поиска — на худой конец продублировать поле, но оно уже не будет в качестве ключевого использоваться в целом ряде таблиц. Хотя можно искать по двум полям, а объединенный номер считать display-методом (убив двух зайцев).
Уж извините. Наболело. Сталкивался с огромной массой решений весьма многочисленной армии консультантов, которые без какой бы то ни было причины (бывают случаи, когда нужно выбирать одно из зол, но это отдельный случай, и решение тогда осознанное) тупо сплошь и рядом принимают решения, которые гробят производительность.
glibs®
ax2009, ax4.0, баг, номерная серия
Номерная серия,,, превышена. tolstjak DAX: Функционал 28 14.01.2013 20:06
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов vallys DAX: База знаний и проекты 6 16.07.2008 12:18
Номерная серия в виртуальной компании Владимир Максимов DAX: Программирование 2 22.12.2005 12:52
Номерная серия требование-накладная loka DAX: Функционал 2 15.06.2005 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
