Старый 26.07.2007, 11:27   #1
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов
Приветствую участников форума.
В поиске был. Наверное плохо искал
Собственно, в чем неприятность заключается...
При использовании логических операторов "==", ">" и т.п. для переменных типа str сравнение происходит только по первым 32767 символам (это я так предполагаю ). При чем функция strcmp(...) отрабатывает правильно.
Из-за этой ошибки стандарнтое сравнение работает не верно для "больших" методов. Наткнулся давно, а посмотрел в чем дело только сейчас.
Вопрос: Присутствует ли такая багофича в последних версиях (тройки) или уже исправили? Или может это только у меня так?
Ax 3.0 SP2 (build 1951.2410).
Тестовый джоб:
static void tmp_BugStrCheck(Args _args)
    #define.len(32767)
    #define.suflen(1)
    str         s1;
    str         s2;
    int         i;
    s1 = strrep("A", #len) + strrep("B", #suflen);
    s2 = strrep("A", #len) + strrep("C", #suflen);
    info(strfmt("The length of s1 (must be %1): %2", #len+#suflen, strlen(s1)));
    info(strfmt("The length of s2 (must be %1): %2", #len+#suflen, strlen(s2)));
    if (substr(s1, #len+1, 1) == substr(s2, #len+1, 1)) // false - ok
        info(strfmt("Bug? Symbols at pos. %1 are eq.", #len+1));
    else
        info(strfmt("Check: Symbols at pos. %1 are not eq. Good...", #len+1));
    if (strcmp(s1, s2) == 0) // false - ok
        info("Function 'strcmp(...)': Bug? Strings s1 and s2 are eq. This is WRONG.");
    else
        info("Function 'strcmp(...)': Strings s1 and s2 are not eq. This is Ok.");
    if (s1 == s2) // true - error
        info("Operator '==': Bug? Strings s1 and s2 are eq. This is WRONG.");
    else
        info("Operator '==': Strings s1 and s2 are not eq. This is Ok.");
    if (s1 < s2) // false - error
        info("Operator '<': String s1 are less then s2. This is Ok.");
    else
        info("Operator '<': Bug? String s1 are not less then s2. This is WRONG.");
P.S. Кстати, 32767 = 2^16 / 2 - 1
Последний раз редактировалось vallys; 16.07.2008 в 11:44.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), gl00mie (5).
string, x++, баг, ошибка, ядро, ax3.0
Сортировка и сравнение строк Perc DAX: Программирование 14 25.08.2010 20:06
Как создать поле длиной более 255 символов? novic DAX: Программирование 13 18.05.2009 19:58
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
