Старый 19.08.2003, 10:31   #1
LCh is offline
LCh
? Счёт-фактуры из накладных
Требуется оформлять счёт-фактуры на основе накладных. То есть, в InventTrans должны использоваться строки только с определённым номером накладной.
Проблема возникает, когда по закупке оформлено две накладных (скажем, по какой-то из строк закупки в обеих накладных проводится одно и то же количество), в результате чего появляется две строки в InventTrans с разным PackingSlipId и одинаковым Qty. При оформлении счёт-фактуры невозможно определить, какую строчку из InventTrans выберет система.
Надо как-то заставить систему выбирать только нужные строки в InventTrans или как-то ненужные на время блокировать (что не желательно по известным причинам).
Форма, которая даёт возможность указать строки для фактурирования в разрезе накладной, есть.
Не печатается "Продавец" при выводе счет-фактуры без обработки nedervish DAX: Программирование 0 14.12.2007 16:17
Обработка счет-фактуры по авансовому отчету! neshnost2007 DAX: Функционал 1 13.08.2007 11:57
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Удаление Счет-Фактуры по авансовому отчету. NJD DAX: Функционал 3 25.10.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
