Старый 19.08.2003, 17:54   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Счёт-фактуры из накладных
Изначально опубликовано LCh
То есть, в InventTrans должны использоваться строки только с определённым номером накладной
Надо как-то заставить систему выбирать только нужные строки в InventTrans или как-то ненужные на время блокировать (что не желательно по известным причинам)
Вы бы лучше русским языком объяснили попонятней, что именно вам нужно, а не всякие там InventTrans.
...Требуется оформлять счёт-фактуры на основе накладных...
Не уверен, что правильно понял суть вопроса, но не это ли вы ищете?
"Расчеты с поставщиками\Запросы\Журналы\Накладная", потом кнопочка "Обработка счета-фактуры".
Или суть иенно в InventTrans?
glibs®
Не печатается "Продавец" при выводе счет-фактуры без обработки nedervish DAX: Программирование 0 14.12.2007 16:17
Обработка счет-фактуры по авансовому отчету! neshnost2007 DAX: Функционал 1 13.08.2007 11:57
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Удаление Счет-Фактуры по авансовому отчету. NJD DAX: Функционал 3 25.10.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
