Старый 28.10.2009, 13:30   #1
Silphidae is offline
Silphidae
Связь CustInvoiceJour и InventTrans
Добрый день
Прошу помочь разобраться с такой проблемой. Пытаюсь сделать такой запрос:
    Query q;
    QueryBuildDataSource qbdsCustInvoiceJour;
    QueryBuildDataSource qbdsInventTrans;
    QueryBuildRange      range;
    Str600               value;
    q = new Query();
    qbdsCustInvoiceJour = q.addDataSource(tableNum(CustInvoiceJour), "CJTable");
    qbdsCustInvoiceJour.addSelectionField(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceAccount));
    qbdsCustInvoiceJour.addSelectionField(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceId));
    qbdsCustInvoiceJour.addSelectionField(fieldNum(CustInvoiceJour, SalesId));
    range = qbdsCustInvoiceJour.addRange(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceAccount));
    range.value("39");
    qbdsInventTrans = qbdsCustInvoiceJour.addDataSource(tableNum(InventTrans),"ITTable");
    qbdsInventTrans.addLink(fieldNum(CustInvoiceJour, InvoiceId),fieldNum(InventTrans, InvoiceId));
    qbdsInventTrans.addLink(fieldNum(CustInvoiceJour, SalesId), fieldNum(InventTrans, TransRefId));
    qbdsInventTrans.addSelectionField(fieldNum(InventTrans, RecId));
Т.е. просто выбираю запись из InventTrans с номером заказа на продажу и инвойсом как в таблице CustInvoiceJour.
Но это не работает. И проблема, как мне кажется в разных EDT у полей связи, хотя, по сути, они содержат одинаковую информацию.
Возможно, есть какой-то аналог LIKE для qbds или какой-нибудь статик_каст для преобразования типов?
связь таблиц
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
