Старый 01.10.2009, 12:14   #1
Kent is offline
Kent
tmpTable mandatory field
Привет!
Я използуваю реалнаю таблицу как тмп таблицу. Table.setTmp()
Патом нунзна убрат мандаторы проперти.
    Dictionary  dict = new Dictionary();
    TreeNode    treeNode;
    TreeNode    fieldNode;
    DictTable   dictTable;
    DictField   dictField;
    AOTTableFieldList   fieldList;
    str         properties;
    int         i;
    dictTable = new DictTable(_tableId);
    if (dictTable.isSystemTable() || dictTable.isView())
        continue;
    treeNode = TreeNode::findNode('\\Data Dictionary\\Tables\\'+dictTable.name());
    if (treeNode)
        for(i=1;i<= dictTable.fieldCnt();i++)
            dictField = new DictField(_tableId,dictTable.fieldCnt2Id(i));
            if (dictField.isSystem())
                continue;
            if( New SysDictField(_tableId,dictField.id()).mandatory())
                fieldList = treeNode.AOTfindChild('Fields');
                fieldNode = fieldList.AOTfindChild(dictField.name());
                if (!fieldNode)
                    continue;
                properties = fieldNode.AOTgetProperties();
                properties = setProperty(properties,'Mandatory','No');
                fieldNode.AOTsetProperties(properties);
                fieldNode.AOTsave();
Ну етот код изменит реалнаю таблицу. Как изменит толка в тмп уровнем?
Старый 01.10.2009, 12:47   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Я так понимаю, таблица у вас на форме отображается?
Если так, то можно перекрыть метод ValidateWrite() на датасорсе и из него всегда возвращать true без вызова super().
Правда, от подчеркивания это не избавит, но сохранять записи можно.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.10.2009, 15:11   #3
Kent is offline
Kent
спасибо
временная таблица, обязательный, поле
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
palleagermark: Set focus on a particular field on an EP page Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 14:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
