Старый 21.09.2009, 13:14   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Обязательное поле фин.аналитика в жуналах ГК
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста, как в методе формы LedgerJournalTransCustPaym добраться до одной из финансовых аналитик и в зависимости от типа журнала делать ее обязательной или нет.
Что-то примерно такое:
if (LedgerJournalTrans.ledgerJournalTable().JournalName == "F039")
......Dimension.mandatory(true);
За ранее благодарен.
Забыл добавить. АХ 30 СП1
Александр
Старый 21.09.2009, 13:43   #2
IvanOFF is offline
IvanOFF
MCTS
65 / 87 (3) ++++
Думаю, можно использовать конструкцию типа:
LedgerJournalTrans_ds.object(fieldId2Ext(fieldnum(LedgerJournalTrans, Dimension), SysDimension::Center + 1)).mandatory(true);
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 21.09.2009, 13:48   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
Все получилось.
Большое спасибо.
Александр
журнал гк, финансовая аналитика
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Поле "обязательная аналитика" на складской проводке sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 10:16
Журнал накладных и пустое поле Документ ГК Натка DAX: Функционал 3 21.10.2005 13:03
Отдельные базы, Компании или Фин. аналитика? YellowSubmarine DAX: Функционал 11 22.08.2005 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
