Старый 20.10.2005, 14:39   #1
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
? Журнал накладных и пустое поле Документ ГК
Доброе время суток всем.
У нас существует проблема с актуальностью графиков платежей по поставщикам
и в ходе разбирательств наткнулись на следующий невероятный доселе факт.
В журнале накладных по поставщикам (Расчеты с поставщиками, Запросы, Журналы,
Накладная) нашли строчки по которым есть вроде как запись в этой таблице, но
при этом нет ни номера накладной, ни номера Документа ГК.
Бухгалтерия никакого отношения к созданию подобных строк не имеет.
По паспорту записи авторы этих строк совершенно разные люди с разными правами
доступа (от продавца до руководителя), которые к обработке документов,
фиксирующих какие-либо проводки вообще не имеют.
Во вложении рисунок, отображающий их.
При анализе сложившейся ситуации сделали вывод, что они появляются совершенно
на разных этапах работы с Закупкой. Обработка заявки, счета на оплату,
отборочной накладной, накладной. Ничего общего между этими случаями,
кроме как график оплаты - нет. Но этот же график оплаты есть и правильно
созданных строках в журнале накладных.
Еще одна особенность у всех них заполнено поле в таблице VendInvoiceJour
поле CashDiskDate. Тем же числом, что и дата накладной. Фишка в том,
что мы не получаем скидок от поставщиков и никогда за всю историю
не работали с ними.
Мда, пожалуй, особенность есть еще. Нет строк по данной строке на вкладке
"Строк", и нет проводок естественно, так как нет сформированного документа ГК.
Прошарили весь форум. Ничего похожего не нашли.
Доктор, диагноз???
Миниатюры
Старый 20.10.2005, 16:44   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Программировали много?
glibs®
Старый 21.10.2005, 12:39   #3
Натка is offline
Натка
Аватар для Натка
30 / 10 (1) +
Да форму программировали, добавляли в обработку накладной:
- количество мест
- номер вагона
Но на проводки это не должно было повлиять только для формы делалось.
Старый 21.10.2005, 13:03   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Натка
...Да форму программировали...
А около формы (классы, методы таблиц)?
У вас только в форме данные кривые (не так отображаются) или в таблице тоже?
В общем, ищите ошибки в вашем коде. В стандартной версии такого не бывает.
glibs®
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Номер документа в ГК. Журнал инвентаризации. DreamCreator DAX: Программирование 1 21.03.2005 16:07
Предоплата через журнал ГК DiZ DAX: Функционал 7 15.02.2005 12:31
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
