Старый 29.05.2009, 10:54   #1
ajern is offline
ajern
Интеграция CRM с другими базами данных
Всем доброго времени суток.
Есть такая проблема. Нужно интегрировать MS Dynamics CRM с другой базой данных чтоб синхронизировать информацыю о клиентах. У компании очень много клиентов так что при использовании web-service методов в CRM для обнавления мы тратим очень много времени. На сколько я понял CRM не имеет возможности делать такие операцыи через batch или SSIS где база данных обновляется на прямую (не через web-service). А если это всеже сделать то мы теряем сюпорт от Микрософта. Кто нибуть сталкивался с такой проблемой? И каким способом решили?
С уважением
Анатоли
Старый 29.05.2009, 11:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ajern Посмотреть сообщение
С уважением
Анатоли
Имхо, Вы сами ответили на свой вопрос.
Или Веб Сервисы и тогда - сапортед, но медленно.
Или напрямую и тогда - ансапортед и быстро. При этом учтите, что не сработает бизнес логика (плагины и воркфоу, которые подвязаны к сущности).
Старый 29.05.2009, 11:51   #3
ajern is offline
ajern
Вот поэтому я и спрашиваю. В нашем случаи обновление клиентов занимает 6-7 часов, а то и больше. Тоесть нет возможности это делать ежедневно. Мы готовы переделат с Web-service на SSIS. Вопрос только в том, что нужно запустить в CRM чтоб бизнес логика и все эти вещи обновились. Я не сомневаюсь, что при использпвании web-service то сам сервис при импорте 1 записи вызывает какой-то метод/триггер который обновляет бизнес логику. Есть ли какая-то документация как по этому поводу?
Старый 29.05.2009, 12:00   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Эмм. Как бы это функции ядра. Работаю уже с системой год, и никогда с подобной документацией не сталкивался. Знаю, что программно можно запустить WorkFlow, а вот с плагинами дела потуже... Одно время рефлектором смотрел само устройство как работают плагины, так вот как их дёрнуть программно - не нашёл средства.
Выбирайте меньшее зло...
Старый 29.05.2009, 12:01   #5
ajern is offline
ajern
Наткнулся на один из примеров интеграции через SSIS.
http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...ices-ssis.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (5), a33ik (3).
Старый 29.05.2009, 12:12   #6
Честно говоря у нас не было проблем - интеграция в реальном времени через веб сервисы. Проблемы могут быть, если вы делаете синхронизацию по расписанию. В этом случае лучше использовать системные задания импорта данных. Их тоже можно звать программно. Мы так загружали данные в систему. 12 тысяч записей залетели в систему за несколько минут.
Старый 29.05.2009, 12:25   #7
Хотя вы нашли другой отличный способ!
Старый 29.05.2009, 12:32   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Thumbs up
За ссылку спасибо большое, но по сути всё равно будут использоваться Web-Services и от проблемы Вы никуда не уйдёте...
Старый 31.05.2009, 18:24   #9
OlegaN is offline
OlegaN
Пример проекта интеграции CRM 4.0 & SSIS
http://ssis4crm.codeplex.com/Release...eleaseId=17321
Старый 19.06.2009, 02:13   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
веееещь
http://www.mscrmsuccess.com/Screenca...trategies.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.12.2009, 11:23   #11
spiderone is offline
spiderone
м делал как написано здесь http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...ices-ssis.aspx только в 2008 студии и застрял на шаге того что в проекте SSIS типа Integration Services нет пункта Add Reference когда щелкаешь правой кнопой на проекте ... котя в других типах проектв она есть и добавить можно ..... как быть....
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
