Старый 26.03.2009, 17:35   #1
Бигудь is offline
Бигудь
Изменение формы при применении фильтра
На рукотворной форме при использовании фильтров уходит вправо таблица(грид) и исчезают некоторые колонки. "Что я делаю не так?"
Мой http://erp-blog.ru
Старый 26.03.2009, 17:51   #2
как это?
даже любопытно стало. можете форму в виде проекта приложить?
Старый 26.03.2009, 18:12   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
если происходят чудеса, обычно помогает сброс настроек пользователя или сброс формы. Уже привычка выработалась, попробуйте...
Старый 26.03.2009, 19:32   #4
Бигудь is offline
Бигудь
Поясню подробнее, при нажатии на фильтр длинный грид (в экран не помещается, надо юзать скроллинг) уходит влево, так что самая правая колонка становится видимой, при этом пропадает скроллинг грида. Это так "исчезают колонки". Когда убираем фильтр, весь грид уезжает далеко за экран, причем, когда до него доезжаешь скроллингом формы, выясняется, что он отсечен справа, т.е. до самой правой ячейки не добраться. При многократном нажатии-отжатии фильтра можно добиться того, что грид уедет совсем за форму(т.е. до него будет вообще не добраться).
Eldar9x: Сброс не помог, я помню эту вашу рекомендацию, попробовал - не вышло.
mazzy: Проект постараюсь приложить в скором времени.
Последний раз редактировалось Бигудь; 26.03.2009 в 19:44.
Старый 26.03.2009, 19:50   #5
Бигудь is offline
Бигудь
Собственно вопрос снялся. Аномалия видимо заключалась в том, что таб на форме был фиксированной ширины, а грид, который был в табе - auto. Когда грид пофиксил - с фильтром стало все нормально.
форма, axapta
SalesQuickQuote - разрешить изменение фильтра в форме SHiSHok DAX: Программирование 6 26.06.2007 11:23
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
