Старый 25.04.2005, 10:44   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Изменение свойства Table источника данных формы
Есть форма, в источнике данных указана таблица А, изменяю в методе init свойство table у источника данных на представление А1 таблицы А. При запуске формы данные в гриде не выводятся а часть полей грида пропадает.
Почему так происходит?
Старый 25.04.2005, 11:35   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
При смене свойства Table в датасорсе слетают методы на полях самого датасорса...
Возможно, причина в этом.
Старый 25.04.2005, 11:45   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Неверно поставлена задача: зачем менять таблицу на её "представление"?
Измените Query.
Или с самого начала работайте с "представлением"
С Уважением,
Георгий.
Старый 25.04.2005, 12:08   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Видимо придется менять условия запроса.
Просто думал если заменить таблицу на представление то можно будет в представлении изменить метки и хэлпы полей. Не получиться видать. (
Старый 25.04.2005, 16:41   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
К сожалению, Ваша задача так до конца и не понятна...
Но если требуется подменить метки, то почему не сделать это пользовательскими настройками формы?
Старый 26.04.2005, 08:12   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Да задача у меня такая: в таблице хранятся два вида записей. Форма для этой таблицы должна выводить либо тот вид либо этот. При этом метки некоторых полей должны меняться. Вот я и думал сделать два представления на каждый тип записи.
Старый 26.04.2005, 12:16   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проще решить с помощью двух TabPage, которые будут попеременно включаться/выключаться
метки, интерфейс, представления (view)
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
