|  27.02.2009, 12:50 | #1 |
| MCTS | Ошибка при синхронизации таблицы
			Привет всем. При попытке синхронизации таблицы выдается: Info Синхронизация Описание ошибки SQL: ORA-01408: этот список столбцов уже индексирован Info Синхронизация Оператор SQL: CREATE UNIQUE INDEX I_212RENAMEACCOUNTNUM4 ON LEDGERJOURNALTRANS (SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3),RECID) COMPUTE STATISTICS TABLESPACE AXLIVEIDX Error Синхронизация Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы. Операция закончилась неудачно. Info Синхронизация Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно Причем индекс не уникальный. После удаления индекса все синхронизируется. Пытаюсь импортировать с идентификаторами из другого приложения - опять ошибка. И еще SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3),RECID) - это я так понимаю список полей. dataarea видимо добавляется автоматически, но тут не хватает одного поля AssetDebAccountNum_RU. В другом приложении, как и положено - 3 индекса: AXDEV.I_212RENAMEACCOUNTNUM4 SYS_NC00197$ 1 SYS_NC00201$ 2 // тоже какое то странное название (должно быть, наверное, AssetDebAccountNum_RU) RECID Подскажите, пожалуйста, что еще тут можно сделать? |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Пересоздание таблицы при синхронизации | 1 | |||
| Ошибка синхронизации | 2 | |||
| Ошибка синхронизации | 4 | |||
| Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 | 11 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
