#1 |
Добрый день, возникла такая проблемма: После установки SP4 EE FP1 при попытке синхронизации таблиц вываливаеться диалог, где предлагают снести таблицы. Таблицы наши, на стандартные вроде не ругаеться. Индексы снесены. В сиквеле OWNER на все таблицы DBO.
В чём может быть проблемма? ![]() ЗЫ. Постепенно становлюсь мастером на все руки... Интересно, что дальше заставят делать?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) Последний раз редактировалось Silence; 07.03.2006 в 12:18. |
#2 |
Сенбернар
Сообщение стандартное. Означает в данном случае то, что в AOT нет таких таблиц.
У Вас чистый SP4EE FP1? Без Ваших доработок? Или доработки переносили-таки? |
#3 |
Не совсем понял вопрос.
У нас стоял Axapta 3.0 CIS SP3 CU1, на него поставили SP4. Все проекты есть, таблицы ес-сно тоже. Для меня администрирование на таком уровне в новинку, объясните, как вообще должен проходить сий процесс. Вот как делал я:
Может я что-то не так делаю или не делаю совсем?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
#4 |
Возможно отключен конфигурационный ключ для этих таблиц.
Проигнорируйте сообщение (не удаляйте таблицы). Посмотрите привязан к ним конфигурационный ключ, если да, то он должен быть включен. |
#5 |
Сенбернар
1. У Вас Axapta явно доработана кем-то. Под Вашу специфику. Иначе - откуда бы там табличкам с такими именами взяться?
2. У Вас есть желание перейти на новую версию Axapta, при этом сохранив Ваши доработки. Эта процедура описана в Modification transfer.chm, есть в стандартной поставке Axapta, насколько я помню. Почитайте, найдете много интересного.
Best Regards, Roman |
#6 |
Может это поможет?
С уважением, kvan. |
#7 |
Сообщение от raz
Проигнорируйте сообщение (не удаляйте таблицы). Посмотрите привязан к ним конфигурационный ключ, если да, то он должен быть включен. Цитата:
Сообщение от RVS
2. У Вас есть желание перейти на новую версию Axapta, при этом сохранив Ваши доработки. Эта процедура описана в Modification transfer.chm, есть в стандартной поставке Axapta, насколько я помню. Почитайте, найдете много интересного. Просто в данный момент нет ни одного админа, а обновление горит В хелпе не нашёл ничего полезного. Может есть ещё предложения?
#8 |
В каком слое сделаны Ваши разработки?
Если в USR, проверьте, не имеет ли файл axusr.aod "нулевую" длину (~8кб). Возможно при установке обновления файл слоя с Вашими разработками переместился в директорию приложения \OLD И еще: может дистрибутив SP кривой попался? |
#9 |
Сообщение от Roman777
Если в USR, проверьте, не имеет ли файл axusr.aod "нулевую" длину (~8кб). Возможно при установке обновления файл слоя с Вашими разработками переместился в директорию приложения \OLD И еще: может дистрибутив SP кривой попался? 2. Да, слой USR, но никаких папок нет ![]() 3. Нет, дистрибутив нормальный. У клиента он стоит на тестовом серве. Мы не можем его установить у себя, для разработки.
#10 |
Вам нужно найти USR слой, тот что был до наката SP и вернуть его в приложение. Только затем синхронизировать и компилировать.
#11 |
Не пугай людей. Если окажется, что usr-слой с базы куда-то пропал...
Надеюсь, Вы не на боевой базе программируете? ![]() 1) Если проводилась синхронизация, то будьте аккуратны: "лишние" поля, которые были определены в usr-слое, могли снестись вместе с данными. 2) Накатите целиком usr-слой с разработческой базы. 3) Сделайте глобальную компиляцию. Можно также сделать реиндексацию для очистки совести! Удачи! Георгий |
#12 |
Сенбернар
Боясь показаться занудой, еще раз настоятельно порекомендую почитать Modification Transfer.
Дело в том, что просто переноса USR-слоя может не хватить. Только что пару клиентов перевели на SP4, местами пришлось программировать...
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 07.03.2006 в 19:25. |
