Старый 29.01.2009, 17:03   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
! Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц
Как должна выполнятся конструкция вида
    while select tmpTable1
    group by GroupId
    exists join tmpTable2
    where
         tmpTable2.Id == tmpTable1.Id
По аналогии с постоянными таблицами можно предположить, что сначала из таблицы tmpTable1 выберутся строкии, Id которых соответствуют строкам из таблицы tmpTable2. И затем отобранные строки сгруппируются по полю GroupId.
На практике же оказывается что group by отрабатывает первым. Причём значение поля id не обнуляется, а становится равным значению из первой строки группы (первой по очерёдности вставки). И вот уже с этими Id продолжает работать exists join. Естественно результат такой выборки мало предсказуем.
Данный баг уже был описан ранее? Или это фича такая?
bug, баг, временная таблица, запрос (query), ошибка
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Проблема с Exists Join Morpheus DAX: Программирование 5 14.08.2006 18:22
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
