Старый 14.08.2006, 14:56   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Проблема с Exists Join
В Data Sources формы есть несколько источников данных c Link Type - Inner Join...
Добавляю один источник данных с Link Type - Exists Join...
Записи из таблиц, находящихся после источника данных с Link Type - Exists Join, не достаются из БД...
А если поместить этот источника данных с Link Type - Exists Join в конец списка Data Sources формы, фильтры наложенные на него не работают...
Как быть?
Старый 14.08.2006, 15:02   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
если посмотреть, что уходит на сервер, всё становится понятно (Мониторинг Запросов SQL ) можно попробовать заменить Exists inner ом, если задача позволяет
Старый 14.08.2006, 15:18   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Запрос вроде в порядке...
Код:
SELECT * FROM InventTable USING INDEX ItemIdx
      JOIN * FROM OwnerTM
 WHERE InventTable.OwnerTMId = OwnerTM.OwnerTMId
      JOIN * FROM InventSummaryData
 WHERE InventTable.ItemId = InventSummaryData.ItemId
      AND ((InventLocationAbstractId = 05PRO))
      JOIN * FROM InventSummarySales
 WHERE InventTable.ItemId = InventSummarySales.ItemId
       AND ((CalculationId = 26609392))
      JOIN * FROM RetailShopLocationGroupInventSettings
 WHERE InventTable.ItemId = RetailShopLocationGroupInventSettings.ItemId
       AND ((ShopId = 05PRO))
 WHERE InventTable.ItemId = RetailShopLocationGroupInvent.ItemId
 WHERE RetailShopLocationGroupInvent.LocationGroupId = RetailShopLocationGroup.LocationGroupId
      JOIN * FROM RetailShopLocationGroupSettings
 WHERE RetailShopLocationGroup.LocationGroupId = RetailShopLocationGroupSettings.LocationGroupId
 EXISTS JOIN * FROM InventItemRangeRef
WHERE InventTable.ItemRangeIdRef = InventItemRangeRef.RangeIdRef
      AND ((RangeIdRefParent = 881))
Старый 14.08.2006, 15:59   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
По всей видимости, здесь имеет место быть "развлетвлённый" запрос на форме. Нужно попробовать перестроить связи источников данных, чтобы они связывались последовательно друг за другом.
Последний раз редактировалось tricky; 14.08.2006 в 16:06.
Старый 14.08.2006, 17:42   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от tricky
А где в документации об этом можно прочитать...?
SQL таких ограничений на запросы не налагает...
Старый 14.08.2006, 18:22   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
В документации навряд ли будет. У меня была аналогичная проблема http://www.axforum.info/forums/showt...7715#post87715, и решить удалось только перестройкой запроса.
Порядок выполнения GroupBy и Exists Join для временных таблиц S.Kuskov DAX: Программирование 6 06.12.2012 16:55
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
Как добавить к запросу еще один источник по EXISTS JOIN Lucky13 DAX: Программирование 6 29.11.2005 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
