Старый 29.01.2009, 16:52   #1
Кирилл
Гость
n/a
Как отследить DeleteActions в обратную сторону
Возьмем некую таблицу, данные в которой могут быть удалены каскадно в результате срабатывания DeleteAction на ряде других таблиц.
Есть какой-нибудь инструмент для просмотра списка этих таблиц?
Кроме того, таблицы из этого ряда сами могут быть удалены в результате срабатывания DeleteAction.
Сможет ли данный инструмент (если он есть) построить дерево из возможных вариантов удаления?
Старый 29.01.2009, 18:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В контекстном меню на узле Tables в AOT выбираем "Найти". Тип поиска - "Все узлы". На появившейся вкладке "Свойства" ищем строку со свойством "table" (можно используя стандартный фильтр). В качестве значения поля Диапазон указываем название интересуемой таблицы. Не забываем установить галку 'Выбрано'. Жмём Найти
Security key + DeleteActions Cascade, Ax 3.0 SP4 Shakr DAX: Программирование 1 05.08.2008 19:28
Отследить момент создания строки в гриде dreamer DAX: Программирование 2 20.06.2007 13:38
Listbox - отследить прокрутку (scroll), или как прикрутить UpDown (Spin) Control gl00mie DAX: Программирование 17 01.12.2006 15:58
Как отследить время проистекания процесса NNB DAX: Программирование 6 02.10.2006 13:36
Про DeleteActions Andronov DAX: Программирование 4 08.07.2003 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
